Schwimmernadel - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Schwimmernadel (/showthread.php?tid=11173) |
Schwimmernadel - didi41 - 27.09.2014 Hallo, nachdem immer Benzin austrat habe ich mich auf die Suche gemacht. Bei einem Vergaser läuft der Sprit über ( auch in den Brennraum). Habe dann Vergaser zerlegt Schwimmernadel sah optisch gut aus und ich konnte wenn ich den Vergaser auf den Kopf stellte noch so stark in den Benzinschlauch blasen es war dicht. Wieder zusammengebaut Sprit in den Benzinschlauch eingefüllt und er lief wieder über. Den Sitz des Ventils habe ich mit einem Wattestäbchen gereinigt aber auch erfolglos. Nun vermute ich mal das die Schwimmernadel doch defekt ist oder gibt es noch andere Möglichkeiten. Taugen die Schwimmernadeln von Ebay was? LG Dietmar RE: Schwimmernadel - Dominik - 27.09.2014 Ich habe den Sitz öfter gereinigt, ich habe mein wattestab mit mitrösten getrengt und anschlisend trocken gemacht. Bei mir hat es geholfen, und plattchen etwas nachbiegen aber nicht zu viel mfg Nitro verdünung soll es heißen RE: Schwimmernadel - c-de-ville - 27.09.2014 (27.09.2014, 12:02)Dominik schrieb: Ich habe den Sitz öfter gereinigt, ich habe mein wattestab mit mitrösten getrengt und anschlisend trocken gemacht. Bei mir hat es geholfen, und plattchen etwas nachbiegen aber nicht zu viel mfg Die Plättchen werden eingestellt und nicht nachgebogen, entweder stimmt der Schwimmerstand oder nicht. Dazu durchsichtigen Schlauch unten auf die Schwimmerkammer aufstecken und am Unterdruckschlauch für Unterdrucksorgen (=Benzinhahn auf) z.B. mit dem Mund oder einer Einwegspritze. Dann muss der Benzinstand im Schlauch ungefähr auf der Trennfuge Schwimmerkammer / Gehäuse stehen. Gruß c-de-ville RE: Schwimmernadel - didi41 - 01.10.2014 Hallo, neue Schwimmernadeln verbaut und nun noch viel undichter ( Originale). Halten die Vergaser immer nur 1 Fahrt den dieses Jahr schon 2 Schrott. So langsam bereue ich das ich meiner Tochter dieses Mopped empfohlen habe. RE: Schwimmernadel - Dominik - 01.10.2014 Das ist der Sitz der nadeln, hast du es sauber gemacht mit Nitro ? Ich habe meinen vergaser 5 mal zerlegt bis das ok wahr ! Nicht verrückt machen Und nein kein Schrott , nur ein Bastler bike wenn du es nicht mehr willst schreibe bitte pn mit Preis. Ich selbst habe eine gpz bj 87 und sie läuft super ? RE: Schwimmernadel - Rubino - 01.10.2014 Neue oder trocken gelagerte nadeln müssen im Benzin erst mal weich werden. Werf die für ne halbe Stunde in ein glas Benzin, danach den benzinstand prüfen und erst wenn der stimmt den Vergaser einbauen. An manchen verheizten oder schlecht gepflegten motorrädern muss man eben arbeiten, wenn man das richtig macht laufen die danach auch zuverlässig RE: Schwimmernadel - didi41 - 01.10.2014 Die Nadeln waren in Plastiktüten. Habe auch nach dem Einbau der Nadeln Benzin reinlaufen lassen bis der Schlauch voll war und 2Std. gewartet und der Schlauch war noch voll. Dann gestern Abend eingebaut heute gestartet und nach ca. 2 Min lag dann wieder eine Lache unter dem Motorrad. Normalerweise ist doch der Schlauch für den Überlauf der war nähmlich trocken, oder ist er nur für die Entlüftung? LG Dietmar RE: Schwimmernadel - Malte - 01.10.2014 Der obere Schlauch ist nur für die Entlüftung. RE: Schwimmernadel - c-de-ville - 01.10.2014 (01.10.2014, 20:06)didi41 schrieb: ...oder ist er nur für die Entlüftung? für die Belüftung Gruß c-de-ville RE: Schwimmernadel - Dominik - 02.10.2014 Kann auch sein das der Schwimmer hängt, klopfe mal leicht mit dem schraubendreher griff auf die Schwimmer Kammer Gruß RE: Schwimmernadel - didi41 - 02.10.2014 Fehler gefunden. Das Schwimmernadelventil hat dicht gehalten. Der Benzinschlauch hatte eine Beschädigung und wenn er etwas gebogen wurde tropfte etwas raus also sobald der Tank drauf war. Heute Nachmittag 1 Std. gefahren und alles gut. Danke an alle die mir Mut und Tips gegeben haben sonst wäre ich verzweifelt. LG Dietmar RE: Schwimmernadel - Dominik - 02.10.2014 Ja also kleine Ursache große Wirkung! Viel Spaß noch mit der zette und allseits gute Fahrt ?? Sollte eigentlich ein smile sein und kein ? ? |
