Tachonadel geht nicht mehr ._. - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Tachonadel geht nicht mehr ._. (/showthread.php?tid=12552) |
Tachonadel geht nicht mehr ._. - Ike - 18.05.2018 Servus miteinander, ich habe hier ein kleines Problem, wie oben bereits erwähnt zeigt mein Geschwindigkeitsmesser nichts mehr an. Bin heute Morgen zum Geschäft gefahren, da ging noch alles - auf dem Rückweg hat die Tachonadel sich nicht mehr bewegt. Drehzahlmesser und Temperaturanzeige funktionieren noch. Da ich kein Rumschrauber bin und somit keine Ahnung habe wo der Fehler überhaupt seien könnte, bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Schon mal danke für eure Hilfe. Grüße Ike RE: Tachonadel geht nicht mehr ._. - rex - 18.05.2018 Hi, ist wahrscheinlich nur die Tachowelle gerissen, das Ding kostet im Zubehör ca. 15,- Grüße, rex RE: Tachonadel geht nicht mehr ._. - TheDarkAvanger - 18.05.2018 Oder aber Sie hat sich gelöst, was auch hin und wieder vorkommt. Prüfe einmal ob die Tachowelle unten links am Rad richtig festgeschraubt ist und unten am Tacho. Mit etwas Geschick kommst du von unten an den Tacho und kannst es zumindest fühlen. Wenn beides fest ist, dann brauchst du die Welle vermutlich neu. Gruß Dark RE: Tachonadel geht nicht mehr ._. - rex - 18.05.2018 Stimmt, ist mir nach den Einbau einer neuen Welle auch schon passiert, dass sie sich nach kurzer oben am Tacho gelöst hatte. Die Rändelschraube will mit der Kombi Zange offenbar gut festgezogen werden. RE: Tachonadel geht nicht mehr ._. - Ike - 18.05.2018 Habe den Übeltäter gefunden, danke für die Hilfe. Alles geht wieder und das Wochenende ist gerettet |
