Kühlwasserwechsel - Verkleidung weg??? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=40) +---- Thema: Kühlwasserwechsel - Verkleidung weg??? (/showthread.php?tid=2445) |
Kühlwasserwechsel - Verkleidung weg??? - welple - 16.11.2007 servus, ich möchte mein Kühlwasser wechseln und hätt mal gern gewusst wo der Bhälter leigt, da ich glaube ihn shcon unter der Verkleidung gsehen zu haben ist meien Frage, ob die komplette verkleidung weg muss??? (gpz 500 BJ '89) - TheDarkAvanger - 16.11.2007 Mahlzeit.... HIER findest du eine kleine Anleitung zum Thema Kühlflüssigkeit wechseln! Wie es jetzt genau bei der A ist kann ich nicht sagen, aber bei der D bekommt man es hin ohne die Verkleidung abzubauen! Gruß Dark - Pakonti - 16.11.2007 servus zum wechsel musst du die Obereverkleidung weg bauen da du ja das Thermostat verschluss auf machen musst und unten die Ablassschraube denn Bug spoiler kannste drann lassen hab ich auch gemacht.. Gruss Bernd - gloom - 19.05.2008 wie viel liter kühlflüssigkeit muss ich mir denn für einen wechsel kaufen? beim louis schein es mir, gibt es nur das von castrol, 1l für ca. 9€. - TheDarkAvanger - 19.05.2008 gloom\;p=\"72296 schrieb:wie viel liter kühlflüssigkeit muss ich mir denn für einen wechsel kaufen? Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann sind es 1,8ltr. Gruß Dark - Fle>< - 19.05.2008 Die kostet nur halbsoviel und kann das gleiche: Procycle Kühlflüssigkeit Zwei Liter brauchst du, steht aber auch in den diversen Anleitungen. [Edit]: Du brauchst natürlich nur 1,8l da hat TheDarkAvanger Recht; ich meinte, du musst dir 2 Flaschen davon kaufen. - gloom - 19.05.2008 Fle><\;p=\"72299 schrieb:Die kostet nur halbsoviel und kann das gleiche: Procycle Kühlflüssigkeit danke, habe eben auch einen thread gelesen, wonach man sich 2l kaufen sollte (weil 1,8l benötigt). ich nehme dann natürlich auch die billige vom louis. - kle-driver - 20.05.2008 Kleiner Tipp: Es kann durchaus sein, dass nicht die kompletten 1,8 Liter sofort ins System passen wegen vorhandener Luft. Dann den Bock einfach mal laufen lassen, dann funzt es. Auf jeden Fall nach der ersten Tour sicherheitshalber den Flüssigkeitsstand nachkontrollieren. Lieber einen Blick zuviel, als einen gesunden Motor zu wenig - Andy - 20.05.2008 Verkleidung von der D sollte man abbauen,Kühlerdeckel (fahrtrichtung links)ab.rechte seite an der Kühlwasserpumpe ablassschraube auf,dann läuft es schon raus.dann den ausgleichsbahälter abschrauben,dann den rest ausschütten. dann ablassschraube wieder rein.1 liter kühlflüssigkeit und 1 liter destiliertes wasser mischen,ergibt 2 liter kühlwasser.rein damit und immer wieder mal die kühlwasserschläuche drücken ,bis es nicht mehr blubbert .ausgleichsbehälter füllen ,zwischen den mackierungen ist gut. Deckel druff,verkleidung dran. Fertisch immer mal den kühlmittelstand beobachten . - gloom - 01.08.2008 Bei meiner Ablassschraube von der Kühlflüssigkeit war gar keine Dichtung drauf. Sollte da eine sein? Gummi oder Kupfer? Oder kann ich die Schraube nach dem Ablassen einfach wieder so reindrehen. Falls ich eine neue Dichtung bräuchte, ist das irgendeine Standard-Dichtung oder muss ich die irgendwo speziell kaufen? - squaredancer - 01.08.2008 Bei mir ist da son kleiner Aluminium Dichtring drauf. Aber wenns auch ohne diesen Dicht wird, ist es doch auch gut. Gruß pat - wepps - 02.08.2008 gloom\;p=\"81947 schrieb:.....Oder kann ich die Schraube nach dem Ablassen einfach wieder so reindrehen. Bei mir habe ich auch keine gesehen und die Schraube einfach wieder zugedreht und hält dicht. Aber wo Pat jetzt sagt das da normalerweise ein Alu-Dichtring drauf ist muss ich sagen, könnte schon sein....so genau hab ich nicht nachgeschaut. Ich hatte mir aber vorher ein Papierdichtungsbogen gekauft und hätte mir dann einen zurechtgeschnitten falls es getropft hätte. Gruß Wepps RE: Kühlwasserwechsel - Verkleidung weg??? - Aycke - 27.04.2020 Hi Ihr lieben @The Dark Arvernger hat oben so nett eine Anleitung für den Kühlflüssigkeitswechsel verlinkt, hat einer von euch die noch? ich kann leider nicht mehr drauf zugreifen RE: Kühlwasserwechsel - Verkleidung weg??? - Darti - 27.04.2020 Moin Aycke, im Forenbereich unter "technische Grundlagen und Wartung" ist die Anleitung noch drin >klick< LG Bruno RE: Kühlwasserwechsel - Verkleidung weg??? - Aycke - 28.04.2020 Danke! |
