Rücklicht+Elektronik - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Rücklicht+Elektronik (/showthread.php?tid=2966) |
Rücklicht+Elektronik - Tilli - 30.03.2008 Hab ein "kleines" Problem mit meinem Rücklicht. Gestern viel mir auf, dass es einfach nicht funktioniert. Birnen sind ok, Sicherungen sind auch ok, Batterie ist neu und das Bremslicht funktioniert auch. Jetzt kommt noch dazu das wenn ich den Schlüssel umdreh erst mal gar nichts funtioniert. D.h. alles bleibt dunkel. Sobald ich aber die Kleine starte geht der Frontscheinwerfer an und am Tacho wird mir die Neutral-Stellung angezeigt. Was könnte die Ursache sein?? Gruß Tilli - sauger64 - 30.03.2008 Hi Zündschloss kaputt - TheDarkAvanger - 30.03.2008 sauger64\;p=\"66898 schrieb:Hi :zustimm: Würde ich jetzt auch drauf tippen! Die GPZ's haben öfters Probleme mit dem Zündschloß! Ganz besonders in Bezug auf die Funktion des Rücklichtes. Wenn das nicht funktioniert, dann hilft meistens etwas rütteln/wackeln am Schlüssel im Zündschloß, dann geht's wieder. Aber wenn bei dir jetzt noch mehr nicht funktioniert, dann würde ich es ggf. komplett austauschen. Gruß Dark - Tilli - 30.03.2008 Oh da hab ich gar nicht dran gedacht. Werds gleich mal ausbauen und gucken. Dankeschön Gruß Tilli - wepps - 30.03.2008 Tilli\;p=\"66912 schrieb:Oh da hab ich gar nicht dran gedacht. Werds gleich mal ausbauen und gucken. Hi tilli, bau es doch nicht gleich aus sondern sprühe doch erst mal einen Stoß Kontaktspray rein und probiere es dann nochmal. Ausbauen kannste es immer noch. gruß Wepps - sauger64 - 30.03.2008 Hi die Zündschlösser bis BJ 93 sind meistens sehr verrostet hab schon 4 auseinder gebaut immer das gleiche rost,mach das teil mal wieder richtig sauber und verschliesse es mit Silikon aber von unten - Tilli - 31.03.2008 Aaaalso am Zündschloss lags leider nur ein wenig, wenn überhaupt. Ich hab mir mal überlegt was am gleichen Kabel hängt und da ist mir die Kennzeichenbeleuchtung eingefallen, die wie vermutet auch nicht ging. Da ich absolut keine Elektroleuchte bin vermute ich einfach mal das es an diesem kleinen Kästchen (siehe Bild) liegen könnte. - wepps - 31.03.2008 Tilli\;p=\"67003 schrieb:Aaaalso am Zündschloss lags leider nur ein wenig, wenn überhaupt. Was hast du gemacht am Zündschloss? Warum kommst du jetzt darauf, dass es das Anlasserrelais sein könnte? Gruß Wepps - Tilli - 31.03.2008 Hab einmal kräftig reingesprüht und wirken lasse. Danach haben die anderen lampen wieder gefunzt. - Tilli - 31.03.2008 Nochmal ich Liegt wohl doch am Schloss. Jetzt zur Frage der Fragen. Wie bau ich das am besten aus? Gibts da irgendeinen Trick?? Gruß Tilli - sauger64 - 31.03.2008 Hi am besten ist es die obere Gabelbrücke abbauen - Tilli - 31.03.2008 Hui, das war jetzt viel arbeit aber alles ist wieder beim alten und das Licht geht. Danke für die Tipps. Gruß Tilli - sauger64 - 31.03.2008 schön das wir dir helfen konnten |
