Schwarzwaldmädel braucht Hilfe - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Schwarzwaldmädel braucht Hilfe (/showthread.php?tid=4911) |
Schwarzwaldmädel braucht Hilfe - naddl9876 - 27.04.2009 Hallo Jungs und Mädels! Brauche eure Hilfe. Bin gerade dabei Motor auszubauen, da er am A... ist. Habe leider nicht so viel Kohle,dass ich sie in die Werkstatt bringen kann (alleinerziehende Mama) , und habe mich deshalb alleine an die Arbeit gemacht. Ist echt hammer schwer wenn man das noch nie gemacht hat. Jetzt meine Frage : Das auf dem Foto anbei , ist das das Ausgleichsgefäß bzw Thermostatgehäuse? Bin noch nicht so fit bei den Innereien meiner Kleinen. Ganz liebe Grüße Nadine Re: Schwarzwaldmädel braucht Hilfe - wepps - 27.04.2009 Ja im Vordergrund der Einfüllstutzen für die Kühlflüssigkeit und im Hintergrund das Thermostat. Der Ausgleichsbehälter (Vorratsbehälter) befindet sich an der gegenüberliegenden rechten Seite. Gruß Wepps Re: Schwarzwaldmädel braucht Hilfe - naddl9876 - 27.04.2009 Supi Vielen vielen Dank für die Info. Da kommen bestimmt noch ein paar Fragen von mir demnächst. Liebe Grüße Re: Schwarzwaldmädel braucht Hilfe - Pakonti - 27.04.2009 Moin. Also denn Motor ausbauen ist eigendlich kein großer Akt. Lies dich doch mal Hier rein Da steht auch die Demontage des Motors mit drin erste seite Ich wünsch dir viel Spass dabei. Du schaffst das :gut: Re: Schwarzwaldmädel braucht Hilfe - Yuri - 28.04.2009 sehr rifreich ist auch das reperaturbuch für um die 25€. leider iste s ur für die a, aber die motorinnereien sollten zumindeste bei den europäischen modellen geich sein. oder hast dun importmodell? Re: Schwarzwaldmädel braucht Hilfe - Marrador - 28.04.2009 Yuri schrieb:sehr rifreich ist auch das reperaturbuch für um die 25€. leider iste s ur für die a, aber die motorinnereien sollten zumindeste bei den europäischen modellen geich sein. oder hast dun importmodell? Das ham wir doch im Downloadbereich... oder irre ich mich grade?? Tante Edith: Ne... ist gleich das erste im DL-Bereich unter "alles für die GPZ" Re: Schwarzwaldmädel braucht Hilfe - GL_Corona - 28.04.2009 Pakonti schrieb:Moin. :hae: dem Foto nach zu urteilen ist es eine schlanke Mama .... Nadine, traust du dir zu 60kg anzuheben ? Was genau musst/willst du an dem Motor machen? Im A... gehört er ja nun wirklcih nicht hin, aber vlt kannst du ihn ja auch drin lassen und nur die Teile wechseln die hi sind Re: Schwarzwaldmädel braucht Hilfe - Puchfreak - 28.04.2009 wo aus dem schwarzwald kommst du ? Bin aus der nähe kandern-müllheim. Falls du hilfe braust Re: Schwarzwaldmädel braucht Hilfe - naddl9876 - 28.04.2009 Hallo Puchfreak Komme ganz aus dem Nordschwarzwald. Südwestlich von Karlsruhe. Hilfe könnte ich natürlich schon gebrauchen. Wenn es dann ans Einbauen von neuem Motor geht. Allerdings wohnst du ganz schön weit weg. Wenn ichs richtig im Kopf habe, müsste das südlich von Freiburg sein. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Raus gehen die Teile ja . Aber wie soll ich das jemals wieder zusammen bekommen Tausend Kabel,Stecker... Ist echt nicht leicht, wenn man sonst nur an Zähnen repariert Muss leider den Motor wechseln, da das Pleuellager kaputt ist. Habe allerdings noch keinen, aber rausmachen kann ich ihn ja schonmal. Nochmal Danke für das nette Hilfe- Angebot Liebe Grüße Nadine |
