Elektronik Spinnt Hilfe - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Elektronik Spinnt Hilfe (/showthread.php?tid=6876) |
Elektronik Spinnt Hilfe - Biker44 - 03.07.2010 Hallo ich habe mit der kleinen folgendes Problem . Bin zum einkaufen gefahren alles ok ,dann wollte ich los sprag an und ging gleich wieder aus und es leuchtete nichts mehr lehrlaufkontolle und so . Jetzt knattert der Starter der die Blinker nur ganz schwach , und wenn ich licht einschalte geht der Drehzalmesser hoch . Weiß nicht wo ich suchen soll . Hilfe Re: Elektronik Spinnt Hilfe - honeydew - 03.07.2010 Biker44 schrieb:Hallo ich habe mit der kleinen folgendes Problem . Bin zum einkaufen gefahren alles ok ,dann wollte ich los sprag an und ging gleich wieder aus und es leuchtete nichts mehr lehrlaufkontolle und so . Jetzt knattert der Starter der die Blinker nur ganz schwach , und wenn ich licht einschalte geht der Drehzalmesser hoch . Weiß nicht wo ich suchen soll . Hilfe Hallo, das hört sich nach Masseproblemen oder Problemen mit der Battterie an. So viele Fehler aus Einmal sind meistens Massengeschichten. Mal alle Massepunkte suchen und prüfen, ob nich Kontakt da ist bzw. ob da nicht ein Kabel abgefallen ist. Gruß Re: Elektronik Spinnt Hilfe - Spezialistz - 03.07.2010 der massepunkt links vorne am rahmen (ganz in der nähe vom thermostat) gammelt gerne weg. bei mir wars dann so, das alle blinker schwach geglimmt haben.. Re: Elektronik Spinnt Hilfe - Biker44 - 05.07.2010 Hallo habe den fehler gefunden es war die Batterie Plattenschluß unglaublich !!! Danke führ eure hilfe !!! Immer gute Fahrt Stephan |
