Niedrigere Batterie für GPZ ? Batterie in Höcker bauen ? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Niedrigere Batterie für GPZ ? Batterie in Höcker bauen ? (/showthread.php?tid=7511) |
Niedrigere Batterie für GPZ ? Batterie in Höcker bauen ? - Kreidlerfreak - 16.11.2010 Hallo Zusammen, Da ich ja relativ klein bin meine GPZ (EX500A) aber auf keinen Fall tieferlegen möchte plane ich einen Höckerumbau mit einem möglichst niedrigen Sitzpolster drauf) Eine Soziusabdeckung zum Bau an die Sitzbankplatte habe ich schon. Der Hersteller nennt sich Balu Racing und die Soziusabdeckung ist eigentlich für eine EX500D wesshalb ich sie etwas anpassen musste. Nun habe ich aber ein Problem: Die Grundplatte der Sitzbank müsste ziemlich gerade sein. Die Erhöhung in der Grunplatte zum unterbringen der Batterie stört mich daher etwas. Diesen Teil der Grundplatte würde ich gerne heraustrennen und eine gerade Aluplatte einsetzen. Daher nun meine Frage: Gibt es für die GPZ eine Batterie die etwas niedriger ist, sodass diese bündig mit der Seitlichen Kunststoffverkleidung abschließt? Eine andere Alternative die ich mir momentan durch den Kopf gehen lasse wäre die Batterie in den Höcker zu verpflanzen. Hat jemand Erfahrungen was der TÜV dazu sagt. Falls euch eine ganz andere Position einfällt an der ich die Batterie verstauen könnte wäre mir natürlich auch geholfen. Gruß Daniel Vielen Dank für eure Tipps Gruß Daniel Re: Niedrigere Batterie für GPZ ? Batterie in Höcker bauen ? - EXler - 16.11.2010 Also wenn du die Batterie im Heck verstauen willst, dann brauchst du auf jeden Fall eine geschlossene, also wartunsgfreie. Andere Möglichkeiten wären eine kleinere Batterie (also flacher) oder den batteriehalter tiefer setzen. Wo die Batterie im Endeffekt ist, wird der Tüv wohl weder feststellen, noch bei vernünftiger Befestigung bemängeln. Re: Niedrigere Batterie für GPZ ? Batterie in Höcker bauen ? - Kreidlerfreak - 16.11.2010 Am liebsten wäre mir natürlich, wenn die Batterie da bleiben könnte wo sie im Moment ist. Den Halter an der Batterie habe ich mir noch garnicht so genau angeschaut, ist es ohne weiteres möglich die Batterie ein paar Zentimeter tierzulegen? Habe gerade mal nachgemessen, die Erhöhung in der Grundplatte der Sitzbank beträgt etwa 3 cm ich nehme an, dass die Batterie dann auch so viel tiefer kommen müsste. Wäre das realisierbar ? Habe die Maschine nicht hier stehen sondern in einer Halle etwa 1 km weg, daher kann ich mir das erst morgen wieder anschauen. Bin was Elektrik angeht leider an absoluter Analphabet, gibt es denn eine flachere Batterie mit den Gleichen Leistungsdaten? Gruß Daniel Re: Niedrigere Batterie für GPZ ? Batterie in Höcker bauen ? - EXler - 16.11.2010 Es gibt flache Batterien mit gleicher Leistung, aber für diesen Zweck zu teuer. Ich denke, es ist aber kein problem, etwas weniger Leistung zu haben, also kleine Batterie. Der Halter ist glaube ich geschweisst, müsste also Aufgeflext und wieder geschweisst werden. Genau im Kopf weiss ich auch nicht, wie das mit der Erhöhung ist. Re: Niedrigere Batterie für GPZ ? Batterie in Höcker bauen ? - antibike - 16.11.2010 Reicht es nicht aus den Sicherungskasten an eine andere Stelle zu verlegen? Re: Niedrigere Batterie für GPZ ? Batterie in Höcker bauen ? - Kreidlerfreak - 16.11.2010 Hi, Erstmal danke für die rege Teilnahme. Wie meinst du das genau, den Sicherungskasten zu verlegen? es ist ja die Batterie selbst die zu hoch ist. Wo sitzt denn der Sicherungskasten überhaupt ? Wenn man das ganze natürlich irgendwie so lösen könnte wäre das perfekt. Welche Batterie sollte ich denn dann idealerweise nehmen? Sorry für diese vielleicht banal klingenden Fragen, aber Elektrikmäßig bin ich ein Volltrottel Gruß Daniel Re: Niedrigere Batterie für GPZ ? Batterie in Höcker bauen ? - antibike - 16.11.2010 Guck mal hier unter Batterie Aus- und Einbau. Auf der Halterung mit der die Batterie geklemmt wird ist eine schwarz Box drauf, wo eine menge Kabel ran gehen und das ist der Sicherungskasten. Ich hoffe mal das sieht beim A-Modell genauso aus. Hab jetzt keine Ahnung wie hoch diese Box ist, aber 2cm sollte das schon ausmachen und die Anschlusskabel sind mit etwas Glück auch lang genug um die Box irgendwo anders sinnvoll zu plazieren. Re: Niedrigere Batterie für GPZ ? Batterie in Höcker bauen ? - Kreidlerfreak - 16.11.2010 Cool danke für den Tipp, das könnte die Lösung sein. So wie es auf dem Bild aussieht liegt die Batterie selbst noch unter der Oberkante der Seitenverkleidung. Ich hoffe nur ich finde einen vernünftigen Platz für den Sicherungskasten. Muss ich mir morgen gleich mal anschauen. Vielen Dank Gruß Daniel Re: Niedrigere Batterie für GPZ ? Batterie in Höcker bauen ? - torfmull - 18.11.2010 Kreidlerfreak schrieb:Ich hoffe nur ich finde einen vernünftigen Platz für den Sicherungskasten.Mit genügend langen Kabeln müsste es doch kein Problem sein, DEN in den Höcker zu packen. |
