Motor stirbt ab bei Wasserkontakt an Zündkerze /Stecker - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Motor stirbt ab bei Wasserkontakt an Zündkerze /Stecker (/showthread.php?tid=7687) |
Motor stirbt ab bei Wasserkontakt an Zündkerze /Stecker - jouls - 09.02.2011 Hallo zusammen... Hab ja nen A Motor in meiner Wasp und gerade endlich das Motoradtreffen - Problem mittels Schwamm und Wasser lokalisiert (gut, nicht? ) Sobald ein paar Tropfen Wasser sich an Motor/Zündkerzenspalt/Zündkerzenstecker versammeln, geht der Motor sofort aus. Zündkerzen sind gerade neu, und nen NGK - Stecker ist drauf (nicht neu). Kennt ihr das Problem, kommt das bei dem Motor öfter vor? Da mein 8 Liter Tank schmaler als der Motor ist, hab ich das Phänomen also jedes Mal, wenn es regnet.... Was gibt´s für Abhilfe?? Gruß, der Jouls Re: Motor stirbt ab bei Wasserkontakt an Zündkerze /Stecker - hoestleyd - 09.02.2011 abdecken? oder orginaltank und ich möchte ein bild davon sehen *interesse* (vom möp mit schmalem tank ) edit: sry, habe nicht richtig gelsen das der a motor in einer anderen steckt^^ die bilder aus vorstellung haber ich schon gefunden Re: Motor stirbt ab bei Wasserkontakt an Zündkerze /Stecker - Rubino - 09.02.2011 Probiers mal mit neuen Zündkabeln, Stecker alleine helfen nicht. Und nein, das ist nicht normal. Vieleicht hast du auch beim Einbau der Kerzen die Isolatoren beschädigt, oder es ist ein Produktionsfehler. Re: Motor stirbt ab bei Wasserkontakt an Zündkerze /Stecker - jouls - 09.02.2011 Wie decke ich den Motor ab?? Wenn´s steht, kein Problem, aber wärend der Fahrt??? Originaltank?? Der 8 Litertank ist der Originaltank , fällt durch die beiden Oberzüge auch aus... Bilder hab ich reingesetzt, irgendwo in "Vorstellung", aber da ihr soso alle "Bildgeil" seid .... Re: Motor stirbt ab bei Wasserkontakt an Zündkerze /Stecker - jouls - 09.02.2011 @ Rubino: sind die Kabel in der Spule ab"schraubbar"? Hab sie leider gerade nicht vor mir, aber dann ist´s ja kein Prob. Kerzen sind ok, hab´s mit mehreren getestet... also dann einmal neue stecker und Kabelzz Re: Motor stirbt ab bei Wasserkontakt an Zündkerze /Stecker - Rubino - 09.02.2011 Ja da ist je eine Überwurfmutter die die Kabel hält Kannst du orten ob das Phänomen nur die linke oder rechte Seite betrifft ? [Bild: http://www.gpz.info/download/file.php?id=12941&t=1] (Dank an Ometa für das Bild) Unterhalb der Kerzen sind kleine Ablaufbohrungen im Zylinderkopf (zwischen den Möchtegern Kühlrippen) Schau mal ob die frei sind damit das Wasser nicht stehen bleibt. Re: Motor stirbt ab bei Wasserkontakt an Zündkerze /Stecker - jouls - 09.02.2011 Löcher?? Dann sind die bei mir zu... Abfließen tut da nix... Ja, ist auf beiden Seiten das Selbe... Super, dann bin ich mal schrauben DAAANNKEEE Re: Motor stirbt ab bei Wasserkontakt an Zündkerze /Stecker - Steve-o - 09.02.2011 also ich hatte exakt das gleiche Problem, zwar zum Glück nur auf einer Seite, aber da hats auch gereicht, wenn da zu viel Wasser auf der Straße war, schon hatte sie nur die Halbe Leistung und war im Stand nur schwer am Laufen zu halten. Bei mir hab ich dann neue Zündkerzenstecker eingebaut und seit dem ist das Problem verschwunden. Hatte mir dann die Stecker auch mal angeschaut, die waren innen schon völlig verrostet und haben im Prinzip nur noch durch den Gummi auf den Kerzen gehalten... Re: Motor stirbt ab bei Wasserkontakt an Zündkerze /Stecker - Rubino - 09.02.2011 Ja die Stecker neigen mit der Zeit auch zum gammeln, dann rostet die kleine Feder weg die den auf der Kerze hält. jouls schrieb:Löcher?? Dann sind die bei mir zu... Abfließen tut da nix...Die da, zwischen der 1ten und 2ten Kühlrippe |
