Blinker-Aufnahme - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Blinker-Aufnahme (/showthread.php?tid=9440) |
Blinker-Aufnahme - Akido - 05.09.2012 Hi Leute, in der Suche bin ich leider nicht fündig geworden. Weiss wer welche für mich die richtigen sind? 94er D-Modell Link 1 Link 2 Re: Blinker-Aufnahme - _Angel_ - 05.09.2012 also bei beiden links werden die gleichen blinker aufnahmen gezeigt Re: Blinker-Aufnahme - Akido - 05.09.2012 Wenn Du links unten auf "Weitere Abbildungen" klickst sind dann verschiedene mit verschiedenen Massen. Re: Blinker-Aufnahme - maik21339 - 05.09.2012 Du hast 2 möglichkeiten: entweder die 10033188 in schwarz oder? die 10033189 in carbon Optik Re: Blinker-Aufnahme - Steve-o - 05.09.2012 was willste denn machen? die vorderen Blinker gegen andere als die originalen austauschen? dann kannst du, falls dich das vom Bild her nicht stört, auch die originalen Gummihalterungen verwenden und dort die neuen Blinker ranschrauben... das hat sogar noch den Vorteil, dass bei nem Unfall oder bei jemandem, der zu dicht dran vorbei geht, die Blinker in Gummi gelagert sind und einfach wegbiegen können... Re: Blinker-Aufnahme - ometa - 05.09.2012 Ich glaube, das Problem ist, dass die originalen Gummis eine Durchführung in Plastik haben, durch welche Akidos neue Blinker nicht passen. Man müsste diese Durchführungen zB. aufbohren, dann hält aber dieses Plasteteil im Gummi nicht mehr (ich hatte mir das beim ersten Versuch mal angeschaut). Was also benötigt wird, ist eine Abdeckung für das Loch in der Verkleidung, welche sich befestigen lässt und die ein Loch mitbringt, durch welches man die Blinker stecken und von innen anschrauben kann. Unsere Überlegung war, zwei passende Abdeckkappen pro Seite herzunehmen - eine für aussen und eine für innen. Durch den Blinker mit seiner Gewindestange aussen und dem Gewinde innen würden durch eine Mutter die beiden Kappen mit der Verkleidung "verklemmt" (ist jetzt kompliziert beschrieben, aber ich hoffe man versteht, wie ich es meine). Also Abdeckkappe - Verkleidung - Abdeckkappe. In den Abdeckkappen das Loch, Blinker durch, von innen verschrauben, dadurch spannen sich die beiden Kappen die Verkleidung ein. Zeigt doch einfach mal anhand von Bildern, wie das bei D-Modellen so gelöst wurde, wenn man nicht das Gummi benutzt Re: Blinker-Aufnahme - Morpheus - 06.09.2012 Die weiteren Bilder zeigen doch nur die anderen Art.Nr. Und wie oben gesagt wurde gibts 2versch. für Kawa. Carbon oder Schwarz. Entscheide dich und kaufe Re: Blinker-Aufnahme - mike - 06.09.2012 So wie ometa es beschrieben hat wird es auch gemacht. Es sind bei den Louise-Teile ja vier Stück (zwei innen zwei aussen) dabei. Als ich meine Blinker umgebaut hab, hatte ich mir die Teile auch gekauft aber dann doch nicht verbaut weil mir das mit dem Plastik-Zeugs zu windig war. Hab die Teile als Muster genommen und welche aus 3mm Alu gefeilt und schwarz lackiert, fertig. Das hält. Ja ich weiß, die Blinker sind ja nicht so schwer, aber ich wollt das einfach etwas stabiler haben. Kann heut Abend gern mal n Bild machen wenn gewünscht. lg Mike Re: Blinker-Aufnahme - Steve-o - 06.09.2012 also ich habs so gemacht, wie ich geschrieben hatte, sogar ohne diese halteplatte von drinnen, dann poppt der Blinker mitsamt der Gummihalterung bei nem stärkeren Kontakt einfach raus, so bleibt die Kanzel ganz. so siehts bei mir aus: [Bild: http://www.gpz.info/download/file.php?id=6727] Re: Blinker-Aufnahme - redZ - 06.09.2012 Außer dem Wort "Bild" ist beim Bild nichts zu sehen. Re: Blinker-Aufnahme - rex - 06.09.2012 redZ schrieb:Außer dem Wort "Bild" ist beim Bild nichts zu sehen.Hmh, bei mir schon, ich seh ne Blaue Kanzel mit Blinker. Re: Blinker-Aufnahme - Akido - 07.09.2012 maik21339 schrieb:Du hast 2 möglichkeiten:Alles klar, Akido dankt. Re: Blinker-Aufnahme - redZ - 07.09.2012 Dann hängts eventuell vom Hoster ab, dass ichs nicht seh... Re: Blinker-Aufnahme - Steve-o - 10.09.2012 Hab das eigentlich hier direkt aus dem Forum eingebunden...also ist nicht extern gespeichert... Re: Blinker-Aufnahme - Morpheus - 10.09.2012 seh es aber auch nicht... Aber Akido weiß ja jetzt was zu tun ist |
