Blinker Aufnahme Vorne - Ideen? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Verkleidung (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=30) +---- Thema: Blinker Aufnahme Vorne - Ideen? (/showthread.php?tid=9670) |
Blinker Aufnahme Vorne - Ideen? - Auctor - 13.02.2013 Abend, ich wollt mal wissen was ihr euch so ausgedacht habt, um die Blinkeraufnahme vorne etwas zu retuschieren. Dass die Blinkercover von Louis überhaupt nicht passen, sollte ja jedem bekannt sein... Meine Idee ist zwar aufwendig und hat grade im ersten Versuch auch nicht funktioniert aber hier ist sie: Ich hab vorne die Blinker erstmal ausgebaut. So jetzt ist da dieses Oval mit den zwei Löchern und der runden Erhebung. Jetzt wollte ich Frischhaltefolie auf das Loch und etwas drumherum legen und möglichst weit in die Form drücken, damit sie überall anliegt. Danach Glasfaserspachtel gemischt mit einem Stück Glasfasermatte darauf und auch andrücken, damit dieser innen auch überall anliegt. Dann hätte ich nach dem Trocknen die innere Kontur. Nach dem Trocknen nehme ich das Stück raus, was ja wegen der Frischhaltefolie, die jegliches Verkleben mit der Verkleidung/dem Lack verhindert, einfach ist. Jetzt kommt der schwierige Part... Nämlich den Glasfaser - "Stopfen" außen so mit Schleifpapier und Ãhnlichem abschmirgeln, dass der "Stopfen" in die Linie/Form der Kanzel an der Stelle passt. Wenn das geschafft ist, wird durch das Teil n Loch gebohrt und in der, bis dahin hoffentlich gefundenen, richtigen Farbe lackiert. Beim Bohren höchste Vorsicht, sonst reißt der Stopfen wahrscheinlich in der Mitte auf. Ich werde, vorrausgesetzt ich bekomme die Kanzel morgen ab (letztes mal wollte die iwie nicht), das morgen ausprobieren. Die Kanzel muss nämlich ab, weil sonst die Folie mit dem Spachtel drauf zu schwer ist und einfach runterfällt. Da ist dann nix mit andrücken und warten bis der Spachtel hart wird. Morgen also Kanzel abbauen, um 90° drehen und dann ausprobieren. Was haltet ihr davon ? Andere Ideen die vielleicht einfacherer sind und dieses Loch gleich gut retuschieren ? Gruß Auctor Re: Blinker Aufnahme Vorne - Ideen? - fiesta_dragon - 14.02.2013 Und wenn du die Kanzel ausbaust, seitlich stabil ablegst, deine Frischhaltefolie einlegst und das ganze dann mit dem angemischten Harz auffüllst? Also nur mit Harz welches man für den Umgang mit GFK brauchtt. Oder is da die Wölbung zu krass? So das quasi das Harz am Rand anstehen würde aber in der Mitte noch zu tief wäre? Wenn du verstehst was ich mein. Könnte das ganze evtl nächste Woche auch mal probieren da ich die ganzen Sachen hier hätte. Re: Blinker Aufnahme Vorne - Ideen? - Auctor - 14.02.2013 Genau das ist mein Plan. Wenn die Kanzel seitlich liegt kommt die Folie aufs Loch und mit dem Harz fülle ich das Loch. Und wenn alles hart ist muss ich das Harz an die Außenkontur anpassen. Ist das Zeug wovon du sprichst denn flüssig? Weil der Glasfaserspachtel ist sehr zäh, denn muss ich wirklich eindrücken. Ist vielleicht einfacherer, wenn das flüssig ist. Aber ja, kannst du ja auch mal probieren, dann tauschen wir uns aus! Re: Blinker Aufnahme Vorne - Ideen? - fiesta_dragon - 16.02.2013 Das Harz fürs GFK is voll flüssig und wird halt dicker wenns anfängt auszuhärten. Gib einfach mal auf Google GFK verarbeiten oder sowas ein. Damit sollte es eigentlich klappen. Re: Blinker Aufnahme Vorne - Ideen? - _42_ - 16.02.2013 Nur Harz oder Galsfaserpartikel ist ziemlich spröde. Rühr dir ne "Pampe" aus Harz, Härter und Glasfaserpartikeln an und nutze die quasi als Füllspachel (mit Folie usw). Re: Blinker Aufnahme Vorne - Ideen? - fiesta_dragon - 16.02.2013 Fürs Harz gibts noch so n Mittelchen damit das ganze etwas elastischer wird. Weiß nur nich mehr genau was das war. Is schon paar Jährchen her das Gepansche Re: Blinker Aufnahme Vorne - Ideen? - Auctor - 17.02.2013 Habs gestern ausprobiert - wurde nix! Kanzel um 90° gedreht aufm Boden, Frischhaltefolie drauf, mit Klebeband bisschen fixiert. Dann Spachtel + Glasfasermattefetzen und Härter gemischt und das aufgetragen. Der Spachtel ist aber so zäh und klebrig, dass er die Folie sofort verschiebt und sich nicht gut verteilen lässt. Hab den Haufen dann einfach eingedrückt und die Kanzel damit an ne Heizung gestellt. Nachdem das getrocknet war, ließ sich der Spachtel sehr einfach lösen. Er passt sogar in die Form, hatte also genug Innenkontur übernommen. Aber das Abschleifen der Außenseite war schwierig. Zum einen dauert das ewig und es lohnt sich fast nicht, weil überall im Spachtel Luftlöcher sind und da keine glatte Oberfläche zu Stande kommt. Hab's dann noch einmal probiert, kam aber das Gleiche bei heraus.. Hab dann alles weggeworfen und aufgehört... Hab mir aus Papier grade eine Schablone der Form gemacht, werd mal versuchen ein Blech so zu feilen, dass es passt. Vorm Einbau dann schwarz lackieren.. Re: Blinker Aufnahme Vorne - Ideen? - _42_ - 17.02.2013 Naja, klingt doch aber gar nicht mal so schlecht. Außenseite bearbeiten ist halt ne Drecksarbeit bis es gut aussieht. Die Poren noch spachteln und wieder schleifen und fertig ist die Laube. Wie wäre es denn wenn du dir n stück Kunststoff nimmst, mitm Heißluftfön in die richtige Form bringt und auf Maß fräst? Re: Blinker Aufnahme Vorne - Ideen? - Igor - 17.02.2013 Moinsen! Ich hab meine Blinker auch zugespachtelt, allerdings dauerhaft, also ohne Folie oder irgendwas dazwischen. Das erste mal hab ich mich auch noch mit dem Glasfaserspachtel rumgeplagt - inkl. ewig schleifen und Luftlöcher. Weil meine Kanzel eh schon immer (ab Kauf jedenfalls) etwas rattig aussah, war das immer noch besser, als mit den riesen Lücken. Farbe hat einigermaßen gepasst (blau-weiss), am Übergang zum Streifen hatte ich mit Edding nachgeholfen Beim Bohren war eigentlich die Schwierigkeit eher, so anzusetzen, dass die Blinker nachher auch gerade stehen (sind ja nicht senkrecht zur Kanzel). Später hab ich dann lieber das Epoxydharz genommen, was man zum GFK-Laminieren im Baumarkt findet. Dann so ähnlich wie schon gesagt wurde: Kanzel hinlegen und einfüllen. Ich hab noch ein paar Stücke Glasfasermatte mit eingearbeitet. Das Harz ist recht flüssig und ausgehärtet wohl etwas leichter und auch elastischer als der Spachtel, dafür hast du dann eher das Problem, das evtl. eine leichte Mulde bleibt, durch die Ãberflächenspannung - da kam bei mir dann doch wieder der Spachtel rein. Und ums Schleifen kommst trotzdem so nicht ganz rum. Ob das was für ne rückbaubare Lösung ist, weiss ich nicht, könnte schwierig werden. Ich habs halt überlackiert, weils eh fällig war. Zum Bohren kann ich dabei auch nix sagen, weil dann Spiegelblinker drankamen, sollte aber auch kein Problem sein... Gruß Igor |
