Springt bei Nässe/Feuchtigkeit schlecht an - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Springt bei Nässe/Feuchtigkeit schlecht an (/showthread.php?tid=9719) |
Springt bei Nässe/Feuchtigkeit schlecht an - Bluemann - 11.03.2013 ich habe folgendes problem wenn es draußen warm und trocken ist springt die gpz sehr gut an.starterknopf drücken - zack an ist sie. wenn wir aber feuchtes wetter habe - regen oder nur nasses wetter - springt sie nicht sofort an.ich höre so ein zischen unter die sitzbank.habe schon die junction box gewechselt aber das problem ist geblieben.anlasser dreht dann auch nicht.halte ich jetzt den startknopf lange gedrückt dann hört irgendwann das zischen auf der anlasser dreht und sie springt dann auch an waran könnte das liegen.hat jemand ein tip für mich ?? Re: Springt bei Nässe/Feuchtigkeit schlecht an - tobi1 - 13.03.2013 Hallo, klingt irgendwie nach Anlasserrelais. Das sitzt unter der Sitzbank und wenn ein hoher Strom fließt klingt das wie ein zischen mit einer Neigung zum "fietschen". Wobei ich solche Geräusche von einem Anlasserrelais noch nie gehört habe. Ich kenne das nur von Lastschützen mit Schaltleistungen von 50 kW aufwärts. grüße Re: Springt bei Nässe/Feuchtigkeit schlecht an - Bluemann - 17.03.2013 werde mir mal eins besorgen und dann bescheid geben ob das der fehler war mfg |
