Hi!
Jahh mich gibt es auch wieder im Forum...Schule nimmt doch viel Zeit in anspruch...
Ich kann eventuell meine kleine lackieren zu lassen und suche dafür schöne passende Aufkleber...
hat jemand zufällig die hier Ebay mal verwendet?!?
Finde die sehen doch ganz gut aus... Werde die schwarz machen lassen und dann silberne aufkleber... kommt ganz gut denk ich...
Hab bisher keine erfahrungen mit den aufklebern gemacht.denke aber, dass das aufkleben unproblematisch ist. der lack muss nur saueber und fettfrei sein(waschbenzin zum reinigen) und dann blasenfrei aufkleben. macht sich aber bestimmt schick, hast recht.
@Insane, danke für die Arbeit , hab mir auch gleich welche bestellt, da sie für/von kawa sind, denke ich werden sie schön dünn sein, nach dem Aufkleben schön überlackieren, dann halten sie auch eine Ewigkeit.
PS.: Noch ein kleiner Tipp beim Aufkleben, immer mit einer Sprühflasche so Spüli-zeugs drauf sprühen, damit sich der Aufkleber verschieben lässt und auch blasenfrei drauf geht
ich hab bei mir auch seit einiger Zeit zwei von solchen Kawasaki-Drachen aufgeklebt. Die halten super. Hatte auch nach mehrmaligen waschen noch keine Probleme das irgendetwas wie abgeht, oder ähnliches.
ich hab auch welche dran. aber bei mir löst sich langsam der Drache an den dünnen stellen. sieht man aber nur aus nem Meter entfernung. Ich werd sie dranlassen. vllt find ich ja irgendwann heraus, was der vorbesitzer fürn Lack verwendet hat, und dann werden die Lackiert. Erst schön Silber lackieren, dann die Aufkleber drauf, Blau lackieren und dann die Aufkleber ab. Dann kann sich nix lösen
Denke als Airbrush sollten sie so 50-60 € kosten.
Aber das ist nur geraten. Bei nem Brusher bei mir um die Ecke hätte eine Figur auf der Windschutzscheibe ungefähr soviel gekostet.
Denke die Drachen sind auch etwa so groß.
Oder man könnte die Aufkleber ja gleich überlackieren...geht ja auch und bringt nochmal nen bisschen schutz...
Is ne längere Geschichte mit dem lackierer^^
Habe auf meine GPZ auch Drachen drauf geklebt.
Der hatte sich an einer Stelle ein bisschen gelöscht, hab ihn wieder festgedrückt jetzt hält er. Ich hoffe noch lange.
Dabei ist der noch garnicht so alt. Laut ebay soll der 7 Jahre halten. Mal abwarten.
