03.09.2008, 20:19
Hallo , also ich habe heute mal meinen Gaschieber ausgebaut, er hatte in jedem Schieber 1 Loch , welche aber zukeblebt sind, der Vergaserdeckel hat oben eine ca 8mm Hülse oben drin, wieviel PS habe ich nun????
wieviel PS habe ich denn nun?
03.09.2008, 20:19
03.09.2008, 20:28
Wäre gut, wenn du mal Fotos machen könntest davon und hier reinstellst. Unter Zugeklebt kann ich mir jetz nicht wirklich vorstellen, wie das gehn soll, dauerhaft... Und vom Deckel dann bitte auch.
Gruß, Juls
03.09.2008, 20:51
[quote="Juls";p="85039"]Wäre gut, wenn du mal Fotos machen könntest davon und hier reinstellst. Unter Zugeklebt kann ich mir jetz nicht wirklich vorstellen, wie das gehn soll, dauerhaft... Und vom Deckel dann bitte auch.[/qu
die Löcher sind halt zugeklebt, kann jedenfalls nicht durch die Bohrungen durchsehen oder etwas durchstechen .. der Deckel hat oben innen einen ca 8mm Zapfen
04.09.2008, 17:21
Müssten dann 60 PS sein.
Der Zapfen hält die Feder vom Schieber mittig. Der 50 PS Deckel hat eine Wölbung mit einer runden Vertiefung für die Feder und diese Wölbung verhindert das der Schieber bis ganz hochgehen kann. Schau auch mal hier Gruß Wepps
04.09.2008, 17:23
Deckel mit Hülse + geschlossene Schieber = 60 Ps.
Edit: Ok, Wepps war schneller
05.09.2008, 13:56
Stimmt so wie es Wepps und Rex geschrieben haben. 60 Hammer PS
06.09.2008, 10:32
Vergaserdeckel 27/50 PS:
[Bild: http://web.gpz500s.de/wartung/Vergaserdeckel-50ps.jpg] Vergaserdeckel 34/60 PS: [Bild: http://web.gpz500s.de/wartung/Vergaserdeckel-60ps.jpg]
Vier Finger zum Gruß erhoben
06.09.2008, 13:35
wepps\;p=\"85044 schrieb:.....Schau auch mal hier genau das ist der Link
