Zündschloss Defekt ??
Von Schwalmstadt jeden Morgen nach Lorsch, das sind aber auch einige Km ich war in Swalmstadt beim Bund stazioniert Rolleyes aus Bensheim komme ich nicht direkt sondern Elmshausen und ein Dorf weiter haben die Steine also brauchst keinen mitbringen ist alles da Laughing [Bild: http://img511.imageshack.us/img511/8258/...ds2.th.jpg][Bild: http://img511.imageshack.us/images/thpix.gif][Bild: http://img72.imageshack.us/img72/8109/fe...wf4.th.jpg][Bild: http://img72.imageshack.us/images/thpix.gif]warst du schon mal am Felsenmeer oder ein anderer von hier??
Matt\;p=\"87240 schrieb:......warst du schon mal am Felsenmeer oder ein anderer von hier??
Nee das Felsenmeer kenne ich nicht. Ihr habt in Südhessen aber generell viele Steine übrig, sogar auf dem Kreisel hier in der Nähe von Lorsch liegen sie rum Smile
So war gerade in Bensheim und schon wieder Tot aber jetzt weiߟ ich mir ja zu helfen nur hatte ich kein Werkzeug dabei [Bild: http://img515.imageshack.us/img515/5266/...mp5.th.jpg][Bild: http://img515.imageshack.us/images/thpix.gif]
@wepps
das Felsenmeer ist in Reichenbach wenn du die Nibelungenstr. in den Odenwald fährst ,ein Ausflug ist es allemal wert 8)
Matt\;p=\"87244 schrieb:So war gerade in Bensheim und schon wieder Tot aber jetzt weiߟ ich mir ja zu helfen nur hatte ich kein Werkzeug dabei [Bild: http://img515.imageshack.us/img515/5266/...mp5.th.jpg][Bild: http://img515.imageshack.us/images/thpix.gif]
@wepps
Hi Matt,
du schreibst, sie war schon wieder tot. So wie ich das alles nachgelesen habe, guck doch mal Deine Kabel nach dem Zündschloss nach, ob da evtl. irgendwo die Isolierung abgenüffelt ist. Das hatte ich nämlich auch, da kannst Du immer wieder Sicherungen wechseln, die wird es Dir immer wieder werfen. So ne Sicherung fliegt ja nicht aus Spaß an der Freude raus (nicht mal bei Kawa Wink )
Die Kabel kommen dann einfach bei bestimmten Lenkerstellungen zusammen und dann fliegt die Sicherung. Wie gesagt, schau mal da nach und berichte. Bei mir war es zumindest so.
Gruߟ Roman
Lieber 5 Minuten feig,
als ein Leben lang tot
wepps\;p=\"87243 schrieb:Nee das Felsenmeer kenne ich nicht. Ihr habt in Südhessen aber generell viele Steine übrig, sogar auf dem Kreisel hier in der Nähe von Lorsch liegen sie rum Smile
Das ist ein Kreisel Confused: Confused: sieht für mich eher wie eine illegale Abfallentsorgung aus... :motz:
Grüߟe, Sascha
Hi Matt,
hatte ich auch mal. Bei mir war's der Pluspol der Hupe. Der hatte sich losvibriert und war unmotiviert an ein Rahmenteil gekommen. Dann gab's 'nen Kurzschluss und die Hauptsicherung war raus.
Habe einige Sicherungen verbraten, bis ich das gefunden hatte.
Ich schliesse mich Roman an. Es wird wohl irgendwo ein Kabel durchgescheuert sein. Dann gibt's einen Masseschluss und Peng, das war's dann. Must halt mal die Kabel prüfen.
Grüߟe Strinzer
Die Hupe geht eh nicht und muss mal nach schauen Rolleyes
Mir ist bis jetzt 3mal die Sicherung rausgeflogen [Bild: http://www.cosgan.de/images/more/bigs/a065.gif] habe an den Kabeln gezerrt und gewackelt nichts ich glaube die Kawa hat ihr eigenleben [Bild: http://www.cosgan.de/images/more/bigs/a122.gif]
Weiߟ einer von euch für was die 30A Sicherung ist??
Liege ich da richtig das es die Sicherung für den Regler ( Lichtmaschine) ist
Die 30er absicherung ist im Starterrelai und soll wohl verhindern das bei einem kurzschluss der ganze Saft bzw der Kurze auf denn Anlasser weiter geleitet wird.
So erkläre ich mir das.
Jou, 30 Amp. ist schon ne Hausnummer, kann eigentlich nur mit dem Anlasser zusammenhängen.
Bevor die Sicherung fliegt spinnt aber die Elektrik zb Drehzahlmesser, Rücklicht (Bremslicht) nimmt schlecht Gas an und wenn Mann die Bremse betätigt wird das Licht vorne dunkler
mein Bremslicht nimmt auch ganz schlecht Gas an - mach dir deshalb keine Sorgen :rolf: :rolf: :rolf:
hier gibts Bildchen: Gallerie
Es war darmals das Kabel der Hupe Dance , da die nicht ging habe ich gesehen das der Lenkanschlag das Kabel zerquetscht hat und beim Linkseinschlag war die Sicherung raus Big Grin
