18.10.2008, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 17:24 von TheDarkAvanger.)
Hallo
ich habe eben eine stecker von den zündkerzen abgezogen und da die Maschiene gestartet um zu schauen ob ein zündfunken da ist dabei ist die Maschiene direkt angesprungen da der andere Zündkerzenstecker noch gesteckt hat, anschliesend habe ich das gleiche mit der anderen Zündkerzestecker gemacht, doch da ist es so das wenn nur der eine zündet die maschien nicht anspringt, ist das richtig so oder stimmt da was mit dem zünden nicht?
Ich habe beim Fahren vorhehr schon festgestellt das die maschien nicht ganz gleichmässig läuft bei konstanter drehzahl kann das was damit zu tuhen haben?
einen Zündfunken haben beide kerzen
