Bremse ganz weich ... suche Ersatzschlauch
Huhu,
also ich hatte meine Kiste jetzt länger stehen und die Handbremse ist gaaaaaanz weich.
Die Spirale um den Schlauch ist auch ganz verrostet und unansehnlich.
Ich denke das Problem lässt sich durch den Wechsle der Bremsflüssigkeit lösen.
Was kostet so ein Ersatzschlauch oder soll ich direkt Stahlflex nehmen ???
Oder hat evtl. jemand auf Stahlflex umgerüstet und braucht seinen Bremsschlauch nicht mehr ?
Meine Karre müsste von 1990 sein oder 89 !?
Muss ich auf noch etwas achten ? In den Bremszylindern vielleicht oder so ? Hab keine Lust bei 140 dann in ne nicht vorhandene Bremse zu greifen Shocked
ich rüste am wochenende auf stahlflex um, kann dir die anderen schläuche dann verkaufen.
kannst mir nen angebot machen...ich schick dir auch nen bild wenn du willst
Nimm direkt Stahlflex. Mehr Sicherheit. Hab in meiner Galerie ein bild davon.
Tilli\;p=\"12955 schrieb:Nimm direkt Stahlflex. Mehr Sicherheit. Hab in meiner Galerie ein bild davon.
Komisch, du hast ja gar keinen Verteiler, sondern zwei separate Schläuche. War das schon vorher so?
deswegen hab ich auch ein gutachten dfür gebraucht. hab das auch net selbst gemacht.
Ok, danke für die Option Smile
Ich werde erst mal gucken wie es mit neuer Bremsflüssigkeit so geht =)
Gobo
