unterschied GPZ500 - ER5 usw.....
Hallo
habe beim Suchen im Forum nicht so richtig was gefunden.
sind die Motoren der GPZ, ER5 usw.. bis auf Nockenwelle und Vergaser gleich?
passt der Kupplungsdeckel der ER5 an den GPZ Motor, will einen ohne Kawasaki Schriftzug haben.
gruߟ
Uwe
Quaddriver schrieb:sind die Motoren der GPZ, ER5 usw.. bis auf Nockenwelle und Vergaser gleich?
Nein, die sind nur Baugleich.
Beispielsweise die Lichtmaschine baut deutlich breiter.
Aber der Kupplungsdeckel passt Wink
Zur Not hilft auch der von ner EN500
