Auto Problem
Hallo Leute
ich bräuchte einen fachkundigen Rat von jemandem der sich mit Autos auskennt.
Folgendes Problem mein Opel Astra F Caravan fing gestern ganz plötzlich an zu Pfeifen (sehr laut) Surprised
beim lenken nach Rechts war das geräuch dann weg, nach Links gelenkt dann Pfeift er wieder!
Think ich tippe auf die Servolenkung aber was könnte es genau sein?
Falls jemand sowas kennt ich bin für jeden Tip dankbar!
Gruߟ S.
Kontrollier mal den Stand der Hydraulikflüssigkeit im Vorratsbehälter, vielleicht ist da einfach nur zu wenig drin.
kontrollier mal den keilriemen der servolenkung.
obwohl das schon komisch ist, rechts nein, links ja.
wenn es dran liegt, denn eher in beiden richtungen.
alles sichtbare erst mal abchecken.
gruߟ
clubby01
Ich würd aber auch trotzdem erst mal auf Keilriemen tippen.
Bei meinem Arbeitskollegen wars seltsamerweise auch nur beim Lenkeinschlag in eine Richtung.... Think
Grüsse, kathi
Das Pfeifen des Keilriemens beim einseitigen Lenkeinschlag rührt daher, dass dem Motor eine gewisse zusätzliche Leistung abgerungen wird, wenn die Servolenkung ihre Arbeit verrichtet. Dadurch ändert sich unter Umständen die Leerlaufdrehzahl des Motors und der Keilriemen gibt mal ein Geräusch von sich und mal nicht....wäre jetzt so meine Theorie... Wink
an sich sollte der treibriemen gar kein geräusch von sich geben.
es sei denn, die spannung desselben reicht nicht aus.
oder er ist verschlissen.
interessant wäre auch noch, ob er beim leichtesten lenkeinschlag "pfeifft", oder bei vollanschlag.
dann wären geräusche nämlich normal, wobei es eher ein rauschen wäre.
kommt das geräusch beim fahren vor, oder im stand.
i need more input.....
fahre selber einen astra f caravan und habe solchen geräusche bisher nicht gehabt, zumindest keine, die mich beunruhigen würden...
beim motorrad beunruhigt mich dagegen JEDES merkwürdige geräusch Shifty
gibt sich wohl, wenn ich meine kirsche besser kenne....
Also den Ölstand hab ich geprüft, war in Ordnung!
Da das gräuch heute nicht vorgekommen ist hab ich auch nicht weiter geschaut!
das Pfeifen war schon bei leichtem Lenkeinschlag zu hören!
Den Keilriemen werde ich morgen mal Prüfen!
