Hallo, folgende Frage, kann ich den Hauptständer demontieren wenn die originale Auspuffanlage angebaut ist ?? Oder ist dafür die Demontage dieser nötig ??
Sascha
Ja, kannst du. Wiso soll der runter?
Bugspoiler würd ich aber vorher eben abmachen....
Krieg die Woche nen Motorradheber..... Also ich komm da ohne Probleme trotz beider ESD dran ??
Nein, der Krümmer ist den beiden Schrauben im Weg.
Wenn du den oben am Kopf löst kannst du den aber so weit weg drücken das es funktioniert.
Themen: 163
Ist mit den beiden Bolzen zwar ein wenig Gefummel, aber das geht auch ohne Auspuff-Demontage.
Vier Finger zum Gruß erhoben
