Stahlflexbremsleitungen: reicht ABE dabei, oder muߟ ich beim
Tüv und Stahlflexleitungen: reicht Mitführen der ABE oder müssen die eingetragen werden?
Danke Gruߟ in die Runde
wenn du die ABE mitführst reicht das aus..
wenn du die nicht mitschleppen möchtest kannst du es auch eintragen lassen
das ganze hätte dir aber auch die SUFU sagen können
gruߟ
tunnelratte
Schau aber mal genau drauf. Gibt auch welche mit Teilegutachten. Dachte bei mir anfangs auch, dass es ne ABE wäre, bis mich ein TÜV-Prüfer dann mal drauf aufmerksam gemacht hat.
