Heckumbau auf D-Verkleidung
Hallo.
Ich habe soweit alle Teile zusammen für den Umbau der Heckverkleidung von A auf D Modell.
Das einzige was mir jetzt noch fehlt ist das Schloss bzw. der Mechanismuss für die Sitzbank.
Woran ist da der Unterschied ???
Kann es sein das es nur der Schließzylinder ist der zu kurz ist???
Und wenn wer hat sowas noch da???
Uwe
Mechanismus ist der Gleiche.
Die Befestigung ist etwas anders. Wenn ich mich nicht irre, wird der einmal überhalt des "Blechs" befestigt und das andere Mal unterhalb. Da musst du dir was basteln, damit der sauber im Loch sitzt.
Mahlzeit,...
der Zylinder ist ok. Nur die Halterung wo der Zylinder befestigt ist muss getauscht werden. Beim D-Modell ist dort noch ein kleiner Versatz wodurch der Zylinder etwas weiter nach außen steht.
Wahrscheinlich kannst du am Besten einfach nach einer kompletten Sitzbankverriegelung für eine D schauen und dann umbauen. Im Biete-Bereich wirst du bestimmt auch fündig. Wink Oder selber etwas zurechtbasteln. Ich glaube wenn man den Halter vom Zylinder etwas verbiegt passt es trotzdem nicht, da das Schloss dann nicht mehr an der richtigen Stelle ist.
Dark
(1. Motor)
