Themen: 4
Postleitzahl: 91757
Ja, die Membran im Benzinhahn war bei meiner zweiten GPZ500 auch die Ursache für ein völlig mit Sprit vollgelaufenes Motorgehäuse.
Schon komisch, wenn da fast 10 Liter dünnflüssige "Suppe" zur Ölablassöffnung rauslaufen.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Nur wenn die Membrane gerissen ist und der Sprit in das Unterdrucksystem gelangt.
Der Benzinhahn ist immer ZU.
Auf ON ohne Unterdruck zu, auf RES ohne Unterdruck zu und dann noch auf ZU zu.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
24.02.2024, 18:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2024, 18:24 von c-de-ville.)
Ach wenn man alles erst mal alles durchgetauscht hat geht’s ne Weile. Lachender Smily
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Kann auch der Seitenständerschalter sein, der korrespondiert mit dem Kupplungsschalter, oder das Kabel der Leerlaufkontrollleuchte hat nen Wackler.
Themen: 3
Postleitzahl: 55126
Leerlaufleuchte hat geleuchtet.
Jetzt klappt wieder alles normal, nach einer kurzen Probefahrt. Kein Plan was das war. Mit gezogener Kupplung hat es, wie gesagt, immer funktioniert.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Meist hilft Seitenständer aus- und einklappen.
