13.05.2007, 17:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 17:32 von TheDarkAvanger.)
Nach der Winterpause habe ich meine GPZ Fahrtauglich gemacht. Nach weiteren 3 Wochen war die erste Ausfahrt geplant. Leider musste ich feststellen, dass der rechte Zylinder nicht mehr arbeitete.
Die Vergaser wurden gereinigt und auch die Zündspulen überprüft. Auch die Zündkerzen und Zündkabel wurden gewechselt.
Die CDI wurde ebenfalls gewechselt. Trotzdem kann ich bei eingeschalteter Zündung nur an der linken Zündspule 12 V messen. Bei der rechten kann ich nur 12V gegen Masse messen. Die Leitung Richtung CDI ist ebenfalls in Ordnung.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
