18.05.2008, 14:56
Schönen Guten Tag erstmal, ich bin der Neue
Hab mir letzte Woche eine 96er zugelegt und morgen steht der TÜV an. Naja Euer Forum ist dahingehend echt klasse und schon bin ich registriert.
Aber komm ich doch gleich zu meiner ersten Frage an Euch. Die kleine stand ca. 2 Jahre abgedeckt in nem Fahrradschuppen. Kerzen raus, Zylinder eingesprüht, schön lang einwirken lassen vorsichtig gedreht und und und... Neue Kerzen rein und nach ner Minute schnurrte sie schon los.
Bei der ersten kleinen Testfahrt merkte ich dann bei mittlerer Temperatur, dass sie wenn ich bei ca 6.000 U das Gas wegnehm n leichtes Heulen auftaucht. Zieh ich die Kupplung isses weg, also geht die Vermutung Richtung Getriebe. Neues Öl hat sie davor natürlich bekommen und das alte sah auch noch recht gut aus.
Ne neue Kette werd ich demnächst noch draufmachen, da mir schon ein kleiner Gummiring entgegenkam.
Kennt jemand das heulen? Kann das nach längerer Standzeit noch "normal" sein? Bin bis jetzt ca. 70 km gefahren. Vielen Dank schonmal.
Grüß Tommi
Grüß Tommi
