Standlicht Lampe wechseln
Hallo, bei mir ist das Standlicht defekt.
Da muss nun ne neue Birne rein. Aber irgendwie bekomm ich das mistding nicht raus.
Unter dem Gehäuse finde ich einen kleinen Deckel, den ich los gemacht habe, wenn man die kabel die dort hängen bissl zur seite schiebt sieht man so ein großes schwarzes gummi. das hab ich abgemacht nun seh ich die fassung von der birne, aber ich will ja auch nichts kaputt machen und versuch die immer so rauszuziehen, aber es will einfach nicht.
wie wechselt man nun das standlicht?
muss man dafür die komplette verkleidung vorne abnehmen? was für einen trick gibts da?? Shocked Confused:
danke!
benutz mal vorsichtig eine Zange dann gehts
Gruss
"1165ccm für ein halleluja"
Da gibt's keinen Trick. Einfach mal ein bisl wackeln und ziehen. Dann kommt die schon raus. Wink
der roadrunner
Kawasaki GPZ 500S EX500A, Baujahr 1992, 60PS, 111.000km Dance
