Themen: 45
ich hab damals den fehler gemacht, das ich die nockis um 180° verdreht hatte. also der motor hat quasi durch den auspuff luft reingezogen und durch den vergaser rausgeblasen.. ist auch nichts passiert.
wenn du nockenwelle aber irgendwie, quasi nach'm mond einstellst, dann kloppen die kolben die ventile krumm.
ich gehe mal davon aus, das wir keinen freiläufer haben, da passiert bei nem zahnriemen-, kettenriss garnichts. du bleibst einfach stehen und das wars. opel 2.0l 8v z.b.
Themen: 45
das mit dem "nach'm mond" war ja auch nur zur verdeutlichung.
2 zähnchen hätten im schlimmsten aber schon den motortot bedeuten können..
Themen: 76
Besser rasseln als keine Geräusche, lautet die alte Regel.
Zu stramm ist viel schlimmer als Spiel
Und wenn das Gerassel bei warmem Motor abnimmt, haste erst recht alles richtig gemacht
So...alles Save sie läuft wieder wie ne 1...und ja das rasseln nimmt bei warmen motor ab.
Ach ja mein Problem mit meiner Kühlung ist jetzt behoben...danke ans Forum
mfg Oese
Themen: 45
Oese schrieb:die Kolben sind doch aber eingefräst da sollte doch eigl. nichts passieren oder?
das hat was mit der zylinderfüllung, gemischverwirbelung und verbrennung zu tun.
fakt ist, das da alles ziemlich knapp aneinander vorbei läuft. bei nem arg verstellten zahnriemen/kette sieht das spiel dann so aus:
- kolben geht hoch
- ventil öffnet zum falschen zeitpunkt
- *KLONG*
- ventil krumm
und evtl:
- kolben kaputt
- ventilsitz ausgeschlagen
deswegen sollte man den motor nach solchen aktionen auch ein paar mal mit der hand durchdrehen.
wie gesagt, es gibt auch freiläufer bei denen nichts passiert. die sind aber eher die ausnahme und vorallem selten.
ich bin ja nichts doof...habe den motor ja durchgedreht...nur wusste ich nicht, dass die kettenräder der ein und auslassnocke markierungen haben.
und da alles leicht ging habe ich keinen verdacht geschöpft...
das man den motor durchdreht nach solch einem eingriff ist ja wohl ein musthave...
es läuft jetzt ja alles super...
mfg Oese
Themen: 76
Moin
Ich hab mir angewöhnt denn Motor vorher durchzudrehen.
So das ich ein Sauggeräusch gehört habe.
Dann Zerleg ich das gute Stück und baus wieder zusammen. Dannach nochmal mit der Handdurchdrehen. Wenn das Sauggeräusch wieder da ist hat mans Richtig gemacht.
Wenn man kein Sauggeräusch hat stimmt was nicht.
Kleiner Tipp am Rand
