Fuߟbremshebel zu hoch für mich.
zum Umbau auf Scheibe / 17" Bereifung:
haben wir schon gemacht; im Downloadbereich ist eine entsprechende Freigabe von Kawasaki.
Neben den beiden Felgen, der hinteren Schwinge, der vorderen Gabel (komplett mit allem drum und dran), dem Fender vorne, der gesamten Bremsanlage vorne / hinten sind doch einige Sachen zu wechseln... Insgesamt lohnt es sich nicht, es sei denn, man hat die Teile über!
Anschlieߟend wollte der TÜVer bei uns auch noch 'ne Tachojustierung...
Denke auch, dass Du Deine Fuߟhaltung korrigieren musst Think
Grüߟe, Sascha.
Paul Junior schrieb:
Wichteline schrieb:(meine Befürchtung war halt wenn ich den Fuss nicht hoch genug halte wäre mein Bremslicht die ganze Zeit an) dem war aber auch nicht so.
Auch das kann man bei der D einstellen Mr. Green
Smile Und scheinbar ist es auch richtig eingestellt, man musste sich nur ein büߟchen gewöhnen.......
Danke für die Guten Tips.
Ich habe mir neue Fuߟrasten bestellt, da ist die Nase mit der Schraube dran und dann
sollte das mit dem einstellen der höhe auch funktionieren.
Dann nur noch den Bremslichtschalte richtig einstellen und Gut ist.
Gruߟ Mike
Habe die neue Fuߟraste mit der Schraube eingebaut und siehe da, jetzt ist alles so wie es sein soll.
Danke für eure Hilfe.
Erste Tour gemacht zum Schottenring (Hessen) und das war echt entspannend.
