Hi @ all,hab ein prob.bei mir drückt es kühlmittel aus dem ausgleichsbehälter.wenn ich ne weile fahre steigt das kühlmittel immer höher im ausgleichsbehälter,wenn ich sie dann abstelle sinkt es nach einer weile wieder ,der ventilator geht,kann das termostat kaputt sein??
bitte Helf.
überhitzt der motor???
hab das auch gehabt dann ist luft im kühlsystem oder zu viel wasser!!!!
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
hmm, was macht deine Temperatur , wenn der Ausgleichsbehälter über max ist ??? Also bei ganz kalten motor muß der Kühler randvoll sein und im Ausgleichsbehälter darf nur bis min Flüssigkeit sein . Ich hoffe das nur dein Ausgleichbehälter zu voll war und durch die sehr warmen Temperaturen der Stark angestiegen ist. Desweiteren soll man bei 60PS es vermeiden bei diesen Temperaturen in Volllast zu fahren über die Autobahn z.B . Da bei diesen Temp. der kühler zu klein ist und man dann gefahr läuft sich die ZDK zu ruinieren.
Hab mir einen neuen Termostat bestellt,hoffe das dies das Problem ist,wenn nicht bin ich ganz schön geschissen.ZKD auswechseln ,oje,keine ahnung wie das gehen soll.ich hab in meinem Reparaturhandbuch ,geschaut wo das termostat ist,ist saublöd beschrieben.
