Hinterreifen verliert Luft. Hat die Kawasaki einen Luftschlauch?
Hey
Bin stolzer Besitzer einer GPZ 500S A Bj 87.
Leider verliere ich seit dem Reifenwechsel einiges an Luft, muss gut und gerne jede Woche nachfüllen. Tanke immer 2,5 bar.
Habe neue Reifen von Metzeler, Größe ist bekannt: 120/90 - 16.
Ist da ein Luftschlauch verbaut oder wie sieht das genau aus? Habe leider die neuen Reifen nicht selbst gewechselt, bin deswegen ein bisschen ratlos Scratchheadyellow
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte bzw wie ich das Problem beheben kann?
Danke Big Grin
MfG
Colamixxx
Die Zette hat schlauchlose Reifen, also kanns da schon mal nicht dran liegen...
Mal ausbauen und ins Wasser setzen. Evtl sieht man ja wo es hapert...
Ventil is dich?
Bißchen Seifenwasser reintropfen und außenrum auch.
Wer hat die Reifen montiert?
Wenn Fachwerkstatt: ist nicht dein Problem!
Als Leckstelle gerne mal auftretend sind Gammel an der Felge, Dreck zwischen Felge und Gummi (Montage) oder einfach nur Unregelmaessigkeiten im Gummi(Herstellung).
Oder das Ventil ist Murks. Vieleicht nicht ganz eingedreht?
Ich würde mir mal ne Pulle mit Spülmittel und nem Bissel Wasser mischen( Leckfinder) und die komplette Felge nebst Ventil einsprühen.
Dann siehste wo sie es verliert. Dort bilden sich dann Blasen.
Wenns am Felgenrand oder Ventil ist oder am Reifen selber ., dan ab zu dem der den Reifen montiert hat . Hoffe für dich nen Händler...
Uwe
hast dun metall- oder gummiventil? die metallventile dichten ggf nicht richtig.
