Luftfilter Reparatur/recycling
Hallo,  die Mühle hatte irgenwie die letzte Zeit nicht mehr so die gewohnte Leistung.
Ich habe dann bemerkt, dass die Gummiflansche zwischen Airbox und Versager teilweise runtergerutsch waren.
( Das ist mir schonmal passiert, tendieren die zum Schrumpfen wenn die älter werden?)
Härter wird das Gummi ja mit der Zeit.
Ausserdem hab ich auch gleich den Lufi angeschaut, puuuhhh... das hätte ich wohl schon vor 10000 km machen sollen, der Schaumstoff war hinüber.
Ich habe den LuFi dann mit handelsüblichem Vlies für die Dunstabzugshaube repariert.
Klar, der filtert nicht ganz so fein wie der original Schaumstoff, aber dafür lässt er mehr Luft durchSmile
Eher vergleichbar mit nem K&N.
Abstimmen werde ich das Moped, in dem ich wohl wieder ein Zusatzloch in der Airbox zu mache, das vorher auf war.
Und zwar mit Hilfe von Beschleunigungstests auf der bevorzugten TeststreckeSmile
Anbei ein paar Fotos. Das eine Foto in die Airbox rein, zeigt wie ich ein Stück steife Pappe als Montagehilfe benutzt habe, damit die untere Schaumstoffdichtung zu
den Versagern hin, sauber über die Kante rutscht.
Ja - die Gummistutzen werden nicht nur härter mit zunehmendem Alter, sondern auch kürzer und sie schnüren ein.
Bei der 900er passt durch neue Stutzen eine 27er Nuss durch, durch alte nur eine 24er und das hat dann schon Einfluss
auf die Motorleistung.
Zur deinen SB-Luftfilter, da würde ich mir mal nach einer Vollgasfahrt die Kerzen ansehen, nicht das da zu wenig Luft durch
geht und der Motor überhitzt und Du dir einen Kolbenschaden einfährst. Ist bei der GPZ natürlich recht kompliziert, Vollgas,
Motor aus, ausrollen und dann an die Kerzen kontrollieren, wo man ja so klasse dran kommt.
Gruß Micha
Tja, da werde ich mir wohl mal neue Gummis gönnen müssen...
