Hallo habe ein Problem.
Gpz 500s bj 92
Lief vor ein paar Tagen noch gut. Jetzt habe ich das Problem das der linke Zylinder andauernd ausfällt und der Drehzahlmesser dabei spinnt ( geht hoch und runter sehr schnell) habe daraufhin Zündkerzen gewechselt hatte aber kein Erfolg damit. Was kann das sein?
Themen: 40
Postleitzahl: 59368
Die Kerzenstecker könnten einen wackeligen haben, so dass ein Topf sporadisch ausfällt, oder es hängt Dreck im Vergaser.
Ein spinnender Drehzahlmesser könnte an einer Defekten Batterie liegen. Zickt der Drehzahlmesser unabhängig vom Zylinderproblem, oder passiert das ausschließlich Zeitgleich?
Tritt das Problem immer auf, oder nur im kalten/ warmen Zustand, ab einer bestimmten Drehzahl/Geschwindigkeit?
Themen: 49
13.09.2016, 16:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2016, 16:34 von rex.)
Hi, laut Schaltplan kommt das Drehzahlsignal von der linken Zündspule über ein (zunächst) grünes Kabel, da gibt's also wahrscheinlich einen Zusammenhang.
Kontrollier mal alle Steckerverbindungen und Kontaktstellen der Zuleitungskabel zur Zündspule. Eventuell gibt diese auch den Geist auf, wenn sie warm wird.
Problem gefunden. Es ist die Zündbox(CDI) wen man diese zusammen drückt mit zwei Fingern läuft sie wieder.irgendwas ist dort drin Pütt. Seltsam.
Themen: 49
13.09.2016, 21:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2016, 21:25 von rex.)
Prima, den Fehler gefunden zu haben ist ja schon die halbe Miete. Dann wurde die Zündspule also gar nicht erst ausreichend "befeuert".
Defekte CDIs gehören bei der Zette zwar bisher nicht zu den auffallend häufig defekten Teilen, aber das Material kommt dann wohl doch so langsam in die Jahre.
Zum Glück sind die Dinger z.Zt. noch preiswert gebraucht zu bekommen.
