(08.01.2014, 13:17)Andario schrieb: Welches Zubehör brauche ich in etwa?
Ich dachte an ca.:
3 Dosen Schwarz
2 Dosen Rot
3 Dosen Klarlack
Dann noch schleifpapier
800 er Nass
400 er nass
1000 tocken???
Silikonentferner
Fusselentferner Tuch
Füller
Spachtel für die delle im Tank
Spachtel
So in etwa müsste das alles sein?
Oder hab ich was vergessen?
Wenn Du 3x schwarz und 2x rot kaufst, warum brauchst Du dann nur 3x Klarlack? Schwarz und rot addiert sich ja als Fläche und Klarlack darf ruhig etwas dicker (mehrere Schichten) aufgetragen werden. Erst die Farbkanten etwas anschleifen (nicht zuviel), dann nur die Übergänge mit Klarlack lackieren, notfalls noch mal schleifen und wenn alles glatt ist das komplette Teil mit Klarlack lackieren.
Schleifpapier habe ich 240er, 400er, 600er, 1200er, 2000er und Schleifvlies, alles nass und für den Spachtel 60er, 100er, 180er trocken. Spachtel immer trocken schleifen, der zieht Wasser und quillt auf.
Blech kann man vor dem Spachteln grundieren, Alu-Spachtel ist flexibel, lässt sich aber schlechter schleifen.
Füller ist bei gespachtelten Flächen ok, bei angeschliffenem Lack nicht unbedingt nötig, da reicht Grundierung.
Beim Anschleifen lieber gröberes Schleifpapier nehmen als super feines und ewig drauf rum schubbeln, da kann man Hochglanzdellen reinschleifen, die man erst im Streiflicht sieht, voraus gesetzt der Lack glänzt.
Viel Erfolg
