das Federbein ist drin und der A.... ist schön hochgekommen und fahren lässt sich das Teil super der einbau hat keine 10 minuten gedauert,aber schautz euch selber an,auf dem ersten Foto kann man den unterschied aber gut sehen
Schaut gut aus...
Welche Umlenkhebel und welchen Knochen hast du da jetzt drin?
Könntest du mal messen, wie hoch die GPZ damit liegt, also Boden bis zum Knotenpunkt der Bleche oder so...
Björn
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." Hermann Hesse, Das Glasperlenspiel
Björn\;p=\"25472 schrieb:Schaut gut aus...
Björn
ich habe immer noch die Originalen drin werds aber morgen mal messen wieviel sie höher gekommen ist,ich habe nur gemerkt,das die kleine jetzt wenn ich sie auf dem Hauptständer stelle,den benutze ich nur beim basteln dann kippt sie um,ich tippe mal so auf 4 cm
emigrante\;p=\"27017 schrieb:der umbau hat keine 10 minuten gedauert? das kann ich ja kaum glauben....
und was genau musste gekürzt werden? der umlenker? kann mir darunter nichts vorstellen. könnte mir dazu jemand ein bisschen was sagen?
und zum schluss: wie hat sich das fahrgefühl verändert?
Hi wenn du das Federbein schon 100 mal ein und ausgebaut hast gehts immer schneller,das Fahrgefühl ist deutlich besser geworden auch bei Bodenwellen bleibt sie ruhig,bei diesem Federbein brauchte ich nichts abzuschleifen das passte so rein,falls du noch fragen hast frage
das Heck kommt nur höher in Verbindung mit der GPZ 600 Schwinge,da ich einen weiteren Umbau plane werde ich meine jetztige 600 er Schwinge zum Kauf anbieten aber erst muss ich das neue teil hier liegen haben,verraten wird aber noch nichts.
wollte mein fahrwerk auch kostengünstig tunen. von welcher ZXR hast du das federbein benutzt ?
dachte das von der gpz passt, weil bei egay grad das hier drin steht:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220141823422&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=012">http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=012</a><!-- m -->
Also ich hab das Federbein von der ZXR 400, Sauger müsste dasselbe haben. Die Aufnahme am Federbein unten musste ich ein bißchen feilen, die ist nen Millimeter zu schmal.
wie sich das Federbein in einer D auswirkt habe ich noch keine Erfahrung da ich den Umbau erst noch vor mir habe beim A Model hatte ich gute Erfahrungen damit gemacht
