Themen: 45
da ist auf jeden fall gewinde drin. hab gerade nochmal nachgesehen...
sieht auf dem bild nur etwas komisch aus. hab gerade voll den schreck bekommen...
der kolben und zylinder habe ich mit ner uhr gemessen. hab die werte jetzt nich mehr im kopf, aber ist laut kawa werkstatthandbuch in der toleranz.
die bei polo sind auch nicht in der lage mit mitzuteilen, ob da kolbenringe bei sind....
Themen: 45
so.. heute morgen beim händler gewesen. 2 satz kolbenringe 93€...
jetz mal an den einbau.
Kennt einer den Ventiltest mit Benzin ? Hat mir mein Harley-Freund damals gesagt.
Zylinderkopf mit Brennraum nach oben legen, Ventile dabei alle zu, dann Benin reinkippen, wenn nach einer halben Stunde was durch ein Ventil durchläuft darfst du freiwillig alle Ventile einschleifen, das macht echt Spass und sollte wenigstens ne Stunde dauern
Da sind ein paar Kratzer am Kolben oder ? Wie sieht der Brennraum aus, auch irgendwelche Spuren ? Da hat sich was vorbei gedrückt....
Der Steuerkettenspanner hat ne Dichtung ?
Den Benzintest hab ich mal gemacht, aber mir hats gereicht das da nachn paar minuten
nur "leichter Benzinnebel" ankam um den ganzen Müll wieder zusammenzubaun,
lief einwandfrei 8)
Themen: 13
ichhabe meine gestern abgeholt und da steht einfach "up" drauf.
Themen: 45
GL_Corona\;p=\"33637 schrieb:Da sind ein paar Kratzer am Kolben oder ? Wie sieht der Brennraum aus, auch irgendwelche Spuren ? Da hat sich was vorbei gedrückt....
hab einen kolben, wegen den kleinen kratzern zum händler mitgenommen. der meinste, das wäre nicht so wild.
der brennraum sieht sehr gut aus. keinerlei kratzer in der wand o.ä.
soo....zylinder sind ab, jetzt muss ich irgendwie an das getriebe ran, da die zylinder, kolben etc alles okay ist.
mal sehen wie ich das hinkrieg
Fredi
... die Gefahr beim auseinanderziehen der Motorhälften besteht bei den O-Ringen, die zerlegt es,
wenn scharfe Kanten von den Wellen dort rüber rutschen, ein Tesa kann da helfen,
aber manche wollen einfach gewechselt werden. Wie der GPZ-Motor drauf ist weiß ich noch nicht so genau....
ging ganz einfach als ich dann die 4 schrauben im motorinnneren gelöst hatte - ganz ohne hammer!
Wenn ich jetzt die kolben aus dem zylinder gezogen habe, bedeutet das, dass ich zwangsläufig neue kolbenringe benötige?
