hab mit nem KFZ mehaniker gesprochen, der sagt folgendes: wenn die ölpumpe nicht geht, fehltlogischerweise die schmierung an der kurbelwelle...sobald das metall (sprich die lager) heiss geworden sind, dehnen sie sich aus und dann wirds gefressen.
so wie es aussieht hat die kurbelwelle keinen abbekommen, ich geh das mit ihm aber nochmal genau durch.
ich benötige also "nur"
- Neue lagerschalen
- neue dichtungen für den kompletten motor`?
- neues öl
- neuen filter
- neue ölpumpe
- neue kolbenringe, da ich die kolben gezogen hab?
Ein ATM kostet cs 300-400€ und Du weisst auch nicht genau was Du bekommst (Laufleistung etc), bei den von Dir beschriebenem Schaden ist Deine Teileaufstellung schon richtig, die einzige Variable sind die Lagerschalen, musst Du mal bei kawa fragen was die kosten, ansonsten hält sich das doch in Grenzen: Dichtsatz 85.- , Filter 8.- , Öl (brauchste beim ATM auch) ca 20.- , die Ölpumpe wurde Dir ja hier auch schon für kleines Geld angeboten.
Kolbenringe brauchst Du nicht neu machen, wichtig ist nur beim Zusammenbau die Zylinderlaufflächen gut einzuölen.
Wenn man noch diverse Kleinteile dazurechnet (fällt immer was an, Schrauben etc) kostet der "Spass" ca 150.- bis max 200.-€, zudem weisst Du dann das alles ok ist (hoffentlich )
ich hab mir jetzt nen alten motor von der D besorgt, und alle lager, kurbelwelle, pleuel in meinen eingebaut.
ich hoffe dass ich kein lager vergessen hab, bzw so einen ölabscheidering? beim getriebe.
dann habe ich in der nähe des abnehmers für den kupplungsbowdenzug noch ein loch, wo ich net weiß welche schraube reinkommt, bzw wofür die ist.
dann hab ich den motor eingebaut, angeschlossen, kühlflüssigkeit reingetan,öl aufgefüült und versucht zu starten.
ging erstmal net, musste viel orgeln -> läuft immer noch nicht,ist aber das kleine prob.
die kupplung funktioniert nicht. ich habe jetzt aus irgendeinem grunde nen gang drinnen, und diese sche*ss kupplung trennt überhaupt nicht.
daraufhin hab ich die kupplung aufgemacht, reingeguckt, lamellen gezählt (7stück) geguckt ob alles frei dreht - wunderbar.
alles zusammengetüdelt, diesen hebel reingesetzt, bowdenzug dran und es sieht so aus, als wäre der bowdenzug viel zulang.
ich bin dann auf die idee gekommen den abnehmer zu verstellen, jetzt ist es so dass ich den ganr nicht weiter verstellen kann, und trotzdem trennt die kupplung nicht!
auuserdem geht es saumäßig schwer den hebel zu ziehen, was nicht an der verlegung liegt.
alless chön aufgefüllt, anlasser dreht durch, motor springt nicht an.
nockenwelle kontrolliert: hab mich um ein kettenglied vertan, hab den zustand dann berichtigt.
ABER: seitdem kann die kurbelwelle nur noch eine komplette umdrehung machen und hakt dann fest. in beiden richtungen!
es klingt als würde irgendetwas auf etwas anderes stoßen so dass es sich dann blockiert. was kann das sein? meine überlegung war die ausgleichswelle, aber wieso funktioniert es vorher und nach der einstellung der nockenwelle NICHT mehr?
klingt für mich, als wenn die Nockenwelle immer noch nicht richtig sitzt und die Ventile dann gegen die Kolben kommen, so dass ein Weiterdrehen nicht möglich ist... Hast Du auch mit gezogener Kupplung gedreht...? Nicht dass es doch noch am Getriebe liegt :hae:
Grüße, Sascha
Also:
" Zylinter rechte seite in Fahrtrichtung
OT - Oberertotpunkt.
Du kannst das auch sehen wenn du die Kurbelwelle drehst und einen Draht in das Loch steckst wo die Züntkerze drin ist und dann an denn Nockenwellen die Nocken müssen wegzeigen von denn Ventilen also leicht nach oben und du hast auch eine Makierung auf denn Nockenwellenzahnrädern
EX und IN.
Das Foto unten zeigt die Einlassventile des 1. Zylinders am Kolben Nr.1. Die Stellung dabei ist aber Kolben Nr. 2 im OT Körnung am Nockenwellenrad steht oben und die Markierung am Polrad (kleine Öffnung an der Lima) stimmt mit der Markierung am Deckelloch überein und die Nocke zeigt vom Schlepphebel weg
Hi hmm
Blöde frage aber hast du die Nocken wellen auch richtig eingebaut also das auch die steuerzeiten wieder passen?
Ansonsten hmm ist das jetzt schwer zu sagen warum der nicht zündet bzw könnte sein das der Zylinter abgesoffen ist?!
Vielleicht hast du die Kettenräder vertauscht beim Anschrauben an die NW, vorausgesetzt du hattest sie ab.
Im Rep.-Buch steht " Beide Kettenräder sind identisch, besitzen aber Befestigungslöcher zur unterschiedlichen Montage der Kettenräder.
Auf der Einlass-Seite die Löcher mit der Bezeichnung I verwenden, auf der Auslass-Seite die Löcher mit E benutzen."
