Themen: 14
Jo, werd ich machen.
So, sach ma hab ich nur zu viel Schiß was kaputtzumachen, oder gibts da nen Trick beim Abziehen der Zeiger für Tacho und Temperaturanzeige?
Dachte mir ich zeichne mir schon mal die Form der Scheiben ab, damit ich damit mal weitermachen kann. DZM ausbauen war auch kein Problem (den hatt ich früher schonmal runter gehabt), aber bei den anderen beiden sitzen die Zeiger so fest, daß ich Angst hab was Abzubrechen, wenn ich noch mehr dran ziehe.
Gruß Igor
Unendlich ist des Pfuschers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft.
[alte Schrauberweisheit]
wenn das so klappt wie ich es mir vorstelle, ist das einzige große problem, die zeiger abzuziehen...
ich besorge diese woche plexiglas, 2mm stark und druck den entwurf so ähnlich auf ne folie, per laserdrucker.
dann zurechtschneiden, aufkleben, und einbauen. fertig ist dier tacho
okay, klar muss ich erstmal mit den farben rumprobieren...
Hab übrings die D also neues Model...
Bin voll dabei am Desing zu Arbeiten... dauert ganz schön...
Wenn ich das alles auf ne Folie drucke und weißes Papier unterlege müsst das doch klappen oder blockt das Papier das Licht zu stark??? Oder muss ich da was anders nehmen?!?
Mit den Nadeln, kann man die nicht abziehen und dann Scheibe rausnehmen und dann wieder draufstecken?!? oder is das zu ungenau? Die haben doch im Ruhestand einen Anschlag
Themen: 13
also beim auto macht man daws immer so, daß man den anschlag abmacht, den zeiger auspendeln läßt,die stelle markiert und dann später wieder an der stelle draufsteckt.
uuups lol...das hab ich jetzt gar net gemacht...
muss dann mal sehen, wie ich den tacho wieder einigermaßen in gang bekomme, dass er wieder funktioniert...
hab zur genauen kontrolle eh noich nen fahrradtacho dran...
ok danke für den tipp... Probiere ich dann mal aus...
Themen: 34
Das Auspendeln würde ich auf jeden Fall machen, dann erspart man sich den ganzen Stress mit dem Neujustieren der Teile...
Bei meinem Tacho waren die Nadeln leider schon mal runter und das ist ziemlich doof
Björn
@ Björn
du hattest/hast doch weiße Scheiben...wie hast du das jetzt gemacht das ganze auf Papier gedruckt? Weil wenn ich das auf ne Folie drucke dann muss ich ja noch einen weißen hintergrund dazupacken...sonst guckt man ja auf die Scheibe?!? muss mir ansosn tmal "dünnes Papier besorgen...
mfg Insane"
Themen: 34
Die weißen Scheiben hatte der Vorbesitzer gebastelt und einfach nur auf papier ausgedruckt, etc.
Das ist aber meiner Meinung nach Murks, weil das nicht durchscheint...
Björn
Themen: 14
Insane785 schrieb:@ Björn
mfg Insane"
Hmm...
kawafara hatte doch glaub ich Fotopapier, wegen der glatten Oberfläche. Das is allerdings auch nicht gerade dünn, oder? Da brauchts dann wahrscheinlich wirklich die leuchtstarken LEDs um da noch durchzukommen.
Aber genau deshalb hab ich eigentlich auch die Hoffnung, daß mein Plan mit dem Lackieren durchaus realisierbar wäre.
Gruß Igor
Oder wie ich hoff das der auch weiß drucken kann...*g* ansonsten geh ich heut eh ind die stadt und erkundige mich... ich sach dann wie ich das gemacht hab...
hmm...bei der A sitzen die lämpchen für Fernlicht, N und BL/R sowie Öl auch mit unter der SCheibe.
kann ich da die Beschriftung weglassen? oder muss turn draufstehen?
sonst lass ich das weg und schneide nachher nur noch die felder aus.
