18.03.2008, 15:02
Hi also
Drauf achten musst du das du Die lager mit Langzeit fett einfettest.
Dann am besten oder am einfachsten ist es erst die Gabelbrücke erst mal rein zu bauen und erst mal nur die Konter mutter drauf machen,
Da musst du auf passen das du die net zu fest und ned zu locker machst,
am besten immer wieder die brücke bewegen sie soll sich dann so sagt man wenn der Bock auf dem Hauptständer steht und du das Vorderrad anhebst soll die Gable bzw der Lenker von alleine anch li oder re fallen.
Ist bei mir zwar ned so ganz der Fall aber so soll es sein.
Wenn du das dann hast bauste die Brücke fertig zusammen machst denn reifen rein und drehst die Konterschraube mit dem entsprechenden Nm an..
