Was ist das für eine Auspuffanlage?!?
Stike schrieb:Gibt es diesen K2 2in1 Topf auch einzeln irgendwo? Was kostet der?
Ist evtl. die Endtopf-Aufnahme am Rahmen auch verlegt worden...? Ihr habt da glaub ein besseres Auge für =)
Also, der Endtopf ist ganz normal da befestigt, wo die Originalen auch befestigt sind. Wink
Wäre es auch möglich auf den 2in1 Krümmer einen originalen Endtopf anzubauen oder funktioniert das nicht?
Stike schrieb:Wäre es auch möglich auf den 2in1 Krümmer einen originalen Endtopf anzubauen oder funktioniert das nicht?
Kommt auf die Durchmesser der Krümmeröffnung und der Öffnung des Endtopfes zum Krümmer hin an. Wink
PS: Original dürfte schwer werden, ganz abgesehen, dass der Originale imho nur doppelt zugelassen ist.
Der macht das Mopped dann vermutlich auch zu weit zu...
Also wird das Leistungsmäߟig in den Keller gehen.
Wink
Björn
