Hi Micha.
Erstmal gute Besserung.
Also ich hab mich ebend mal hin gesetzt und mal nachgesehen.
Ich hab das damals allerdings so gemacht, das ich die Stecker abgezwickt hatte und denn stecker vom A Tacho einfach dann mit dem D Tachokabelbaum verbunden hatte.
Würde ich dir wenn du die Pins nicht aus dem Stecker bekommst auch empfehlen.
Also es ist so ich hoffe das es stimmt.
Wir nehmen denn A Tachostecker anschluß am Kabelbaun und denn D Tacho Steckerkabelbaum:
D Tacho:
Neutral: Hellgrün geht auf A Kabelbaum Hellgrün
3x Tacholicht (ist nur ein Kabel was auf denn Stecker geht): Rot-Blau geht auf A kabelbaum Rot-Blau
DZM (Drehzahlmesser) : Braun geht auf A kabelbaum Braun
Schwarz geht auf A kabelbaum Grün-Weiß
Wassertemp: Gelb-Weiß geht auf A kabelbaum Gelb-Weiß und
Highbeam: Rot-Schwarz geht auf A kabelbaum Rot-Schwarz
Li Blinker: Dunkel-Grün geht auf A kabelbaum Dunkel-Grün
Re Blinker: Grau geht auf A kabelbaum Grau
Öl Druck: Hellblau geht auf A kabelbaum Blau-Rot
Die Kabel Schwarz-Gelb sind Masse und werden auch beim A kabelbaum
mit Schwarz-Gelb verbunden.
Ich hoffe das das nun soweit Richtig ist, wer einen Fehlerfindet darf ihn gerne verbessern.
Ich hoffe auch das ich dir damit helfen konnt und wenn du fragen ahst ruf mich an
