Drehzahl bleibt oben nach Gaswegnehmen
@overdose
Ich gehe mal davon aus, dass du so ein Emag20HC dein eigen nennst.
Kann man da eigentlich alles, was reinpasst, mit sauber machen? Also zB. auch die Kette, Züge, Steckachsen, usw.
Tust du noch speziellen Reiniger ins Wasser, oder was "normales" (zB. Spülmittel)?
Hilft das auch bei Verkalkung von Mischbatterien, oder Teilen aus dem Kaffeautomaten?
Wie sieht es mit Rost aus? Nur oberflächlich (also die lose Patina), oder haut es die letzten Moleküle von der Oberfläche?
Also wenn ich über die Investition nachdenke, möchte ich damit mehr sauber machen als den, bzw. die Vergaser.
ometa schrieb:@overdose
Falsch... Wink ich habe das Teil nurmal getestet... Cool
Die 2 Liter-Variante ist zur Vergaserreinigung geeignet - könnte aber ruhig etwas größer sein.
Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
Metall, Schmuck, Vergaser, Haushalt, Werkstatt,...
Die Oberfläche wird dabei nicht beschädigt.
Klicke auf den Link und scrolle runter, da sieht man die verschiedenen Reinigungskonzentrate & Preise.
Conrad
