12.05.2011, 15:43
Bzgl. aktueller Stand: Muss man immer noch "etwas" vom Bugspoiler entfernen und selbigen "tieferlegen" oder hat sich inzwischen da etwas geändert?
Probleme bei Auspuff Montage
12.05.2011, 15:43
12.05.2011, 15:59
Nö, sollte sich nix geändert haben. Geht aber auch ohne Ausschneiden.
Gruß, Juls
12.05.2011, 16:12
Juls schrieb:Nö, sollte sich nix geändert haben. Geht aber auch ohne Ausschneiden. dann aber hinten mit den gummis tieferlegen, oder? und muss man, wenn man nichts ausschneiden will, vorne mit einem flachblech den bugspoiler überhaupt tieferlegen, oder ist das überflüssig?
12.05.2011, 16:25
exabyte schrieb:Juls schrieb:Nö, sollte sich nix geändert haben. Geht aber auch ohne Ausschneiden. Die Gummis haben wir gar nicht genommen. Hab mir mit antibike da selber was gebastelt für vorne und unten. Sollte eigentlich nur ein Provisorium sein, aber da es gut hält, bleibt es jetzt auch so. Vorne muss man auf jeden Fall korrigieren, da sonst der Fall eintritt, den ich auf der ersten Seite des Threads beschrieben hab. Aber warum wartest du nicht erst mal ab, bis die Anlage da ist??
Gruß, Juls
12.05.2011, 16:58
Juls schrieb:Aber warum wartest du nicht erst mal ab, bis die Anlage da ist?? Sorry... bin zu aufgeregt... xD Aber Danke für die Hinweise... muss wohl dann doch warten, bis die Anlage da ist... -.-
13.05.2011, 17:50
wie isn das mit dem anschlag für den hauptständer? liegt da was bei oder muss man sich da selber was bauen?
14.05.2011, 06:27
Mahlzeit,...
im Normalfall sollte ein entsprechender Hauptständeranschlag dabei sein. Gruß Dark
(1. Motor) [Bild: https://gpz.info/uploads/Tacho-Signatur.png]
14.05.2011, 17:58
TheDarkAvanger schrieb:Mahlzeit,... oder man baut den einfach ab und das Auge erfreut sich an verbesserter Optik. Ist ausserdem gewichtsmässig nur unnötiger Ballast
Vier Finger zum Gruß erhoben
(und zwei Grüne hinter sich gelassen) |
