Also, wenn das Wasser im Ausgleichsbehälter kocht , dann kocht es auch im Kühler.
Spätestens dann muss der Lüfter laufen, sonst stimmt da was nicht.
Scheint kein so seltener Defekt zu sein, bei Drasak hier aus dem Forum tuts der Lüfter seit einiger Zeit auch nicht mehr.
Die mangelnde Funktion des Lüfters lässt allerdings keine Rückschlüsse auf den Zustand der Kopfdichtung zu, die kann zusätzlich (oder deswegen) auch leider hin sein.
Probiers doch aus indem du den Lüfter überbrückst auf dauerbetrieb und dann so ne runde fährst.
Wenn nix passiert liegts am Lüfter.
Wenn doch is es sicher die zkd.
Wobei ich auch denke das die einfach tot is.
Da wirst wohl oder übel nicht drum rum kommen.
Den Lüfter kannst du ganz einfach am Lüfterschalter überbrücken und den Lüfterschalter kannst du mit einem Multimeter im Kochtopf auf dem Herd testen.Ach noch was ist die Sicherung heile?
Bin jetzt dabei im eingebauten Zustand die ZKD zu wechseln.
Tank, Sitzbank, Kanzel, Bugspoiler, Kühler, Batterie und LuFi, Schläuche und Aufsatz für sekundäres Lüftdings sind ab.
Bin jetzt am Vergaser, aber die Airbox is im Weg und die Züge bekomm ich aus nicht augehängt. Oder ich denk zu kompliziert ohne Anleitung.
Jemand nen Tipp wie ich den Vergaser rausbekomme und vorallem die Züge ab?
Bin ich froh den Dreck wenigstens danach sauber machen zu können, das sieht aus da, mann mann mann
ps: Is das normal das die Schrauben am Krümmer sich mal eben so easy abdrehen lassen, war quasi null Krauftaufwand, schon beim angucken wären die fast abgefallen?!
So bin eigentlich fertig mit Demontage, bevor ich aber weitermachen kann müssen paar Dichtungen her, Steuerkettenspanner, Kühlwasserablass.....
Die eigentliche Frage is aber, welche Flüssigdichtung ich holen soll? Is das egal welche oder auf was besonderes achten?
15.09.2014, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2014, 09:37 von fiesta_dragon.)
Also ich hab für den Fall immer ne Tube Dirko HT zuhause, is die rote.
Mit der mach ich eigentlich alles.
Gibt auch ne günstigere Variante, weiß aber net auswendig wie die heißt.
Mit der HT deck ich halte nen großen Temperaturbereich ab.
Härtet relativ schnell aus und lässt sich gut verarbeiten.
