da hab ich doch glatt ne farge an die nicht farbenblinden und farbkundigen:
wenn ich auf das tachobeleuchtungslicht ein blau packe, und das blau bei beleuchtung dunkelblau sein soll, muss das balu dann bei ohne licht heller oder dunkler sein?
versteht ihr was ich meine?
alternativ: alles weiß, bis auf die roten bereiche und nur bei tachobelcuhtung an, dann blaue belecuhtung...
habs auch soweit fertig aber die Temperaturanzeige kommt nicht hin...
@björn du hattest doch auch das Problem das die Welle mit rausgekommen is... ich hab die nun rausgezogen und wieder die Spule reingesteckt...wenn ich nun die nadel draufstecke dreht die sich setzt sich nen bissel und steckt dann fest...was gibt es da für möglichkeiten?!?
mfg Insane785
Ps: nen therometer... *g*
hmm aldi fotopapier...
ihr habt ja alle weiße scheiben oder irre ich? ich möchte meine gern schwarz haben, NUR die beschriftung blau...
also nix mit lampen färben...
Themen: 14
Degeneric schrieb:achso und zum vorherigen beitrag. ich hab mein scheiben auf aldi fotopaier gedruckt und die standart tachobirnen gegen stärkere 5watt birnchen vom louis ausgetauscht.
Wieviel Watt ham denn eigentlich die Standardbirnen?
Gruß Igor
Unendlich ist des Pfuschers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft.
[alte Schrauberweisheit]
also es geht mit schwarzen scheiben...ich muss nur schwarz bedrucken...
das blau ist das problem...
ööhm also du könntest ja zum Beispiel wenn deine Scheiben schwarz sind und deine beschriftung ganz normal weiß ist hiner die scheibe da wo die Beschriftung blau werden soll einfach ncoh ne Schicht blaues papier legen? also auf die Rückseite der Scheibe.
So kannst du auch bestimmte Bereiche rot färbe und andere dann blau?
jop....könnte ich...
am freitag werd ich mal nen paar versionen durchspielen...
also weiße schrift, weiße striche und papier dahinter, nur die roten breiche werden rot gedruckt, damit mann die auch am hellen tag sieht
mit papier ist das net der fall...
also am freitag schreibe ich mehr,,,
Als ich die Nadel abgenommen hab habe ich die auspendeln lassen...Bei Geschwindikeit und Drehzahlgingen ganz normal wieder drauf aber die Temperaturanzeige (wie gesagt die Welle kam mit raus) steh jetzt fest wenn ich die nadel reinstecke... muss ich da nenbisschen öl fett oder sonstiges reinmachen das die welle "schwimmt"?!? die steht jetzt sonst fest...
