Themen: 28
Postleitzahl: 93133
selbst wenns nur die hauptsicherung wäre.. müsste man sich doch sorgen machen wie´s dazu kommt das grade die durchgeht oder?! die teile sind doch mechanischen einflüssen gegenüber eigentlich unkaputtbar dann sollte doch irgendwo der wurm drin sein...
In Rust We Trust
1. Platz weiteste Anreise Hage
*1111km* & Hager GPZ Cup´11
Themen: 43
Hab rex' Ansatz ernst genommen, das Smiley war nur, weil es oft die einfachsten Sachen sind, die Probleme verursachen.
Schön langsam müsste das Problem aber behoben sein... =)
Themen: 1
Postleitzahl: 21483
Moin alle zusammen...Das hier wäre genau mein Thema. D Modell sagt nix mehr, bei mir nach Kurzschluss, Massekontakt Kabel hinterer Bremslichtschalter. Gibt es weitere Tipps. Danke euch...
Themen: 1
Postleitzahl: 21483
Hier der genau Sachverhalt...
Kawasaki Gpz 500 s Ex500D
1996. 43000Km, 60 PS
Gekauft 202
Schlüssel auf Zündung. Alles wie immer. Grüne Neutrallampe leutet...
Anlasserschalter wird gedrückt. Sofort Zündung aus. Keine Druchschalten des Magnetschalters. Grund war Kurzschluss durch Massekontakt am Rahmen (Kabel aufgescheuert, Foto). Leitung zum Bremslichtschalter hinten.
Bis jetzt gemacht...
Batterie und Pole okay, Test 2. Batterie.
Alle Sicherungen waren und sind okay.
Magnetschalter mit Hauptsicherung getauscht.
Steuereinheit mit gebrauchter Einheit getauscht.
Sicherungsbox getauscht (gebraucht).
Kurzschluss behoben.
Kontaktspray Zündschloss.
Motor und Anlasser frei.
Immer noch das selbe Problem. Schlüssel auf Zündung und wirklich alles bleibt dunkel...
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Wackel mal am Zündschlüssel oder Kabelbaum vom Zündschloss, hatte ich beides schon.
Themen: 1
Postleitzahl: 21483
Ja hatte ich bereits geprüft. Kein Unterschied. Kann das Zündschloss durch dem Kurzschluss zerstört werden sein? Kann der Gleichrichter das Problem sein? Allen einem tollen 1.Mai...
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Beides nein, wenn es ums Anspringen geht.
Auch einen schönen 1. Mai
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
was passiert denn mit der Batteriespannung, wenn Du den Anlasserknopf betätigst? Bricht die ein... wie hast Du die Batterie gemessen, auch unter Last?
