12.05.2008, 02:28
Hallöchen,
ich habe mir eine Alarmanlage zugelegt "M+S Mini-Alarmanlage LEGOS 2" - hat auch alles super geklappt mit dem Einbau und heult auch brav rum wenn die Maschine bewegt wird nur muss ich nur noch ein Kabel anklemmen damit diese auch nach den festgelegten 10 Tage auch wieder angeht. In der Anleitung der Alarmanlage steht, dass ich dieses Kabel mit einem Kabel der Bordelektronik verbinden soll, welches Dauerplus führt sobald die Zündung eingeschaltet ist, damit die Alarmanlage jedes mal wachgerüttelt wird wenn ich die Zündung betätige, selbst wenn sie "schläft"... also dachte ich mir - ok - da die Alarmanlage eh weit hinten eingebaut ist schließ ichs an die Nummernschildbeleuchtung an. Naja das Ende vom Lied war, dass das Rücklicht, die Nummernschildbeleuchtung und das Standlicht immer brannten. Auch ohne Zündung.
Wo kann ich das Kabel anschließen ohne solche "Seiteneffekte" erwarten zu müssen?
Grüße
Grüße
