Probleme ab 4500 Upm, Kraftstoffanlage oder Zündsystem?
#46
Sir Geffory schrieb:@orangerider
darf man fragen was du für das kreem bezahlt hast?
Weiߟ ich leider nicht mehr, aber mehr als als die folgenden eBay-Angebote, sprich ca. 40,- Euro, hatte es nicht gekostet. Ich hatte es auch über eBay gekauft.
1. Angebot
2. Angebot
3. Angebot (etwas teurer)
Ich find den Preis im Verhältnis zur Leistung vollkommen in Ordnung.
Übrigens musst du bei dem original KREEM (siehe meine Links) nichts ansetzen oder anderweitig vormischen. Das einzige was du noch brauchst ist warmes Wasser, um den Grundierer zu verdünnen. Wink
hier einige adressen die sowas professionel machen. (Motorrad 2005)
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tank-spezialist.de">www.tank-spezialist.de</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ammon-technik.de">www.ammon-technik.de</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.daeschlein.de">www.daeschlein.de</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tankreparatur.de">www.tankreparatur.de</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.motorrad-stemler.de">www.motorrad-stemler.de</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.beule-im-tank.de">www.beule-im-tank.de</a><!-- w -->
Kühlerbau Spannagel - Telefon 0621/728000
Oldtimer-Werkstatt Seeburg - Telefon 033201/21516
maddin schrieb:hier einige adressen die sowas professionel machen. (Motorrad 2005)
Fragt sich nur, ob die das auch günstig machen. Wenn ich mir die Preise da so ansehe, ist der Kosten-/Nutzenwert fraglich. Rolleyes
ne,machen lassen is`n bissl arg teuer.hätte ich nen vorkriegs oldtimer oder so aber die gpz.....
trotzdem schönen dank @maddin.
werde mir wohl das kreem holen,irgendwas muߟ ich ja machen.
sooo,mein kreem ist heute angekommen.
@orangerider
haste zur rostentfernung nur das zeug,sprich chemie benutzt oder haste da auch mit schrauben,kugeln......hantiert?
also ich bin mit meinem latein am ende.
habe vergaser gereinigt,mir repsätze für meine vergaser besorgt, mein tank "gekreemt",andere zündspulen dran gebaut und trotzdem ist der rechte zylinder immer tot.sprich karre läuft sche*** und wenn ich das rechte zündkabel abziehe läuft sie ohne veränderung weiter.es kommt strom an die rechte zündspule, es ist ein funke vorhanden und trotzdem läufts net.gibt es noch andere möglichkeiten?zwischendurch hat sie ja mal kurz normal gelaufen, gerade so weit daß ich sie n gutes stück nach hause schieben durfte.sollte was am motor kaputt sein(ventil,kolben) sollte man das doch merken,oder?
also wenn jemand noch nen tip hat........wäre heute nämlich gerne gefahren.
Wenn die Ventile hinüber sind, passiert sowas ja auch, aber wie du das so testest, wüsste ich spontan auch nicht Sad
Wink
Björn
ja,aber die ist ja zwischendurch mal normal gelaufen.bin ca. 5km gefahren und dann wars wieder hi.
Ich hab ja nicht viel Ahnung, aber wenn Du ein Zündkabel abziehst und die Maschine genauso weiterläuft, könnte es doch theoretisch auch am Zündkabel liegen, oder? :hae: Bei meinem Auto war das jedenfalls mal so
ne,alles neu.kabel,stecker,kerzen...
Oder die CDI?
Wink
Björn
nach der cdi hatte ich auch geguckt.waren 1,2 pinne rostig hab se gereinigt aber das wars dann auch..du hast nicht zufällig eine rumfliegen?@björn
federballer schrieb:Aber jetzt hast du schon seit nem Monat das Problem mit deiner Maschine - vielleicht wärs wirklich besser sie mal in ne Fachwerkstatt zu stellen und das ganze durchchecken zu lassen anstatt immer wieder herumzuprobieren und nen größeren Schaden (auch finanziell) zu riskieren als die Werkstattkosten ausmachen würden....
Fahr doch BITTE endlich in ne Werkstatt wie ichs dir schon am 15.3. - sprich vor 6 Wochen geraten habe!! Jetzt haben wir schon super Wetter, Temperaturen bis 25 Grad und du kannst nicht fahren -> das bringt es doch nicht! Man muss nicht alles selbst machen können falls es da um falschen Stolz gehen sollte Rolleyes Ich fühle wirklich mit dir und will ja auch daß du so schnell wie möglich mit einem einwandfreien Bike den Sommer genieߟen kannst 8) Also gib dir nen Ruck sonst haben wir bald Juni und dein Bike funktioniert immer noch nicht und das will hier keiner von uns Crying or Very Sad
habe ja auch was anderes zu tun als mich nur um mein mopped zu kümmern.ich bin student, ich habe einfach nicht das geld für sone reparatur die mit goldenen schlüsseln ausgeführt wird.auߟerdem war es bis die tage eh scheiߟ wetter.habe also nichts verpasst.könnte die cdi noch einaml ausprobieren und dann kann ich sie zur not immer noch inne werkstatt bringen.oder ich kauf mir nen roller. Rolleyes
So nen Roller geht sicher auch mal kaputt. Aber Du hast doch 2 gesunde Beine, oder? :rolf:
