an unserer GPZ ist die Hinterradabdeckung unterhalb der Sitzbank nur an einem Ende (oben Richtung Rücklicht) fest. Der fest ist lose und wackelt da vor sich hin! Ich kann auch keine weiteren Befestigungen finden wo das Teil gehalten werden könnte...
Gehört das so oder ist da was defekt???
Hi!
Bei meiner A ist das so das du das untere Ende in so Spalten im Rahmen einklemst. Das hält dann. Kann dir das leider nicht besser erklären vielleicht kann das ja einer besser.
Grüße
der RALLE
Bei der D isses so, das sie nur am oberen Ende fest ist und man sie wackeln kann.
Themen: 239
einfach die Klammern ein bisschen zusammen drücken und den Spritzschutz wieder reinstecken und fest isser wieder oder man nimmt ein Bohrer kleines loch durchbohren Blechschraube nehmen und schon löst er sich nicht mehr.
Gruß sauger
OOOHHHH, Bilder wären cool!!!
Nebenbei. Du sagst das Teil ist oben richtung Rücklicht plus Rechts und Links auf halber Höhe befestigt??? Also Rechts und Links auf halber Höhe ist da nichts... Hängt bzw. ist das Teil in die Seitenverkleidung eineklippst oder wie? Dann würde ich nämlich schlagartig alles verstehen!!! Die hatte ich vor kurzem nämlich auf einer Seite unten. Vielleicht hab ich es da nicht wieder sauber reingeklemmt... Kann das sein? Hat vielleicht jemand schon jetzt Bilder für mich?
Danke euch allen für die Hilfe!!!
