bremsbelag wechsel an der vorderachse
Hallo werter forumsmenber
ich habe mir paar ferodo beläge für meine d bestellt. diese sind heute gekommen ,
ich also ab in die scheune und angefangen zu schrauben . dann stellte ich fest das die net passen !!! Think
da ich kaum noch belag drauf hatte bin ich zum polo der hatte mir paar brembo für meine D gegeben !
die sollten passen sagte er , wie es das schicksaal so will die hatten auch net gepaßt , einfach zu groß die
dinger Think
dann der testversuch , er gab mir beläge für die E und die paßten dann !
was hatte ich bei der bestellung falsch gemacht ? Think Think Think Think Think
Hast nichts falsch gemacht, das Problem sind die drei verschiedenenen Größen von Bremsklötzen.
1. Einscheiben ''A''= Einscheiben ''D'', beides vorne.
2. Doppelscheibe ''A'' (vorne) = ''D'' (hinten)
3. Doppelscheibe ''D'' (vorne)
Da kommen die Listen der Händler gerne durcheinander.
Daß unsere ''D'' gerne unter ''E'' läuft, ist mir auch schon aufgefallen. Meist passen dann die Sachen, die ab Baujahr 1996 angeboten werden auch für die beiden früheren Baujahre! Laughing
Das liegt daran wie Rex schon schrieb.
Die Händler kommen einfach durch einander.
Wie zb:
Hat die A import/US Modell einen Bremssattel der Baugleich ist mit der GPX750.
Da sind die Beläge größer.
Die A mit 2 Bremssätteln, da sind die Beläge kleiner und Baugleich mit den Belägen der D für die Hinterradbremse.
Da die D import/US Modell, glaube ich den Baugleichen Bremssattel hat wie den der A import/US Modell.
Sind die Beläge auch wieder größer.
Die Sättel sowie beläger der D kennst du ja schon.
Wie du siehst alles etwas verwirrend.
was gibt es dann erst bei der bremsscheibe dumm frag Think
merowinge schrieb:was gibt es dann erst bei der bremsscheibe dumm frag Think
Da gibts auch drei Größen... Wink
Lad Dir hier aus dem Thread die Excel-Tabelle runter, ist bei künftigen Bestellungen hilfreich.
Ganz genau.
Einige hier aus dem Forum musste bestelle Bremsscheiben wieder zurück schicken, weil die Größe nicht gepasste hat.
meno isch habe kein ecxel Twisted
Dann lade Dir open office aus'm Netz runter. Kostet nix und kann Excell Tabellen öffnen!
dann habe ich noch ne frage ,
auf meinen motor steht drauf :EX500AEI40539
was is das nun ?
Die Motornummer.
