Licht???
Hallo, mein Abbendlicht ist nicht grade der Burner...wie hell ist euers?? oder kenn vllt einer das Problem?
mfg Roman
Antworten
Suche benutzen!
Das Problem ist die Verkabelung/Schalter. Da geht einiges an Spannung flöten. Lösung verspricht die Verwendung von Relais.
***Signatur verschlüsselt***
Antworten
nachschauen, ob nicht nur das Standlicht leuchtet und Ablendlicht garnicht leuchtet.
Antworten
bei mir hats ne neue Birne gebracht
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.auto-lamp.de/Motorrad-Scheinwerfer-Lampen/H4-Motorrad/">http://www.auto-lamp.de/Motorrad-Schein ... -Motorrad/</a><!-- m -->
hab die X-RACER Xenon Look Cool Blue Intense genommen und noch eine hier liegen. Hat bei mir zumindest geholfen.
Meld dich per PN wenn Interesse.
Antworten
Wie hell meines nun genau ist, kann ich dir nicht sagen. Hab das Lux-Meter noch nicht ausgepackt. Aber es ist schon so das das Licht eher ne Kerze ist und kein Scheinwerfer. Big Grin
Wie _42_ sagte, mit der Suche hättest du zu dem Thema schon einiges gefunden, wobei ich die Meinung zur Verkabelung nicht teile.
Grundsätzlich bauen die Leuchtmittel ja auch ab und wenn das noch das aus Japan ist....Daher mein Tipp, kauf der ein neues Lämpchen und greife da zu Osram oder Phillips. Alles anderes mit versprochenen ULTRA Effekten usw ist Mist. Das bringt dann schon deutlich was. Ein Lichtwunder wie ne ZZR1400 wird die GPZ aber nie werden Wink
Hier hatte ich nen Test gepostet, ist war schon paar Tage alt, aber das grundsätzliche blieb ja gleich
[/url]
Antworten
Morpheus schrieb:Daher mein Tipp, kauf der ein neues Lämpchen und greife da zu Osram oder Phillips. Alles anderes mit versprochenen ULTRA Effekten usw ist Mist. Das bringt dann schon deutlich was.
Good Post! Dem kann ich nur zustimmen. Hab in allen Fahrzeugen Philips (+100%) Leuchtmittel verbaut und kann diese nur empfehlen. Cool
Simson KR51/2 L, RAL 5020
Antworten
ok danke
Antworten
