Aufsteigender Dampf -.-
ich habe vorgestern den Ventildeckel meiner Gpz abgenommen um diesen neu abzudichten, da dieser Leicht geölt hat ^^
Im Zuge dessen habe ich auch direkt mehr oder weniger freiwillig das Kühlwasser mit gewechselt, mein Problem ist jetzt jedoch wenn ich das Moped warm gefahren habe fängt dieses vorn an zu dampfen Think
Habe nun heute den Tank abgenommen konnte aber keine feuchte Stelle oder ne klebrige oder irgendwas vergleichbares finden Confused
Habt ihr vielleicht ne Idee woran es liegen kann ? Big Grin
Danke schon mal Smile
Wasseraustritt an einem der beiden Steigröhrchen am Zylinderkopf war schon des öfteren hier ein Thema. Da verrecken gerne mal die O- Ringe!
Hat ich mir auch schon gedacht, aber an den Rohren sieht alles normal aus.
Oder kann man das so nicht sehen ?
KawaMS schrieb:Hat ich mir auch schon gedacht, aber an den Rohren sieht alles normal aus.
das siehst du so nicht, das Wasser läuft dann seitlich zwischen den Kührippen raus, nicht hoch... Geek
Gruߟ Smile
So hab heute die O-Ringe getauscht, und nun ist tatsächlich wieder alles gut Big Grin
Vielen Dank für die Ratschläge Smile
